Текущее время: 14 май 2024, 23:46
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad z500 (Compal LA-9061) Нет силовой дежурки Добавлено: 22 сен 2015, 12:15 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Ruslan_Ladyzhyn писал(а): поменяйте первый шим дижурки а потом ключи проверяйте и проблема и должна пройти В каком смысле первый шим? Там один шим дежурки.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad z500 (Compal LA-9061) Нет силовой дежурки Добавлено: 22 сен 2015, 12:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Grizli_saratov писал(а): entrip1, 2 не на земле В вольтах это сколько? Ну и сопротивление относительно земли по силовым выходам наверное проверили?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad z500 (Compal LA-9061) Нет силовой дежурки Добавлено: 22 сен 2015, 13:16 |
igils писал(а): В вольтах это сколько? Entrip1 - 0.7 Entrip2 - 1.3 igils писал(а): Ну и сопротивление относительно земли по силовым выходам наверное проверили? Перемычки разорвал даже для надежности. Дежурка не нагружена и не на земле.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad z500 (Compal LA-9061) Нет силовой дежурки Добавлено: 22 сен 2015, 13:42 |
VREF нормальное? Даже кратковременного поднятия силовых питаний нет? Наверное стоит попробовать заменить.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad z500 (Compal LA-9061) Нет силовой дежурки Добавлено: 22 сен 2015, 13:53 |
igils писал(а): VREF нормальное? Даже кратковременного поднятия силовых питаний нет? Наверное стоит попробовать заменить. VREF 2v на месте. В пятивольтовом канале полная тишина. В трехвольтовом при подключении адаптера одиночный импульс короткий и по амплитуде в четверть вольта где то. ШИМ менялась.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad z500 (Compal LA-9061) Нет силовой дежурки Добавлено: 22 сен 2015, 14:12 |
Силовые транзисторы, естественно, проверены? Бутстрапные цепочки, танталы по выходам - тоже?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad z500 (Compal LA-9061) Нет силовой дежурки Добавлено: 22 сен 2015, 15:19 |
igils писал(а): Силовые транзисторы, естественно, проверены? Бутстрапные цепочки, танталы по выходам - тоже? Силовые транзисторы проверены конечно. С выпаиванием. Бут емкости не текут, сопротивления в номинале. Танталы так же проверены с выпаиванием.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad z500 (Compal LA-9061) Нет силовой дежурки Добавлено: 22 сен 2015, 15:24 |
Для пущей важности можно PQ405 снять, чтоб исключить его влияние.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad z500 (Compal LA-9061) Нет силовой дежурки Добавлено: 22 сен 2015, 15:33 |
igils писал(а): Для пущей важности можно PQ405 снять, чтоб исключить его влияние. А так нету его давно :) Я в первую очередь снял его к чертям :)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad z500 (Compal LA-9061) Нет силовой дежурки Добавлено: 22 сен 2015, 15:39 |
Тогда остаются два наиболее вероятных варианта - или замененный ШИМ дохлый, или плата залита чем-то сладеньким в этом районе.
