Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad z500 (Compal LA-9061) Нет силовой дежурки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 17:14
Доброго всем.
Ноут не включайка. Не кнопку не реагирует. Дежурка на 8205L присутствует только LDOшная. Силовая молчит. Судя по схеме - быть должна. Enable на шим присутствует, entrip1, 2 не на земле. Pgood с шим отсутствует. Может у кого есть в ремонте на подобной платформе. Должна ли там присутствовать силовая дежурка сразу после подключения адаптера?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad z500 (Compal LA-9061) Нет силовой дежурки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 22:29
поменяйте первый шим дижурки а потом ключи проверяйте и проблема и должна пройти
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 12:15
В каком смысле первый шим? Там один шим дежурки.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 12:57
В вольтах это сколько? Ну и сопротивление относительно земли по силовым выходам наверное проверили?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 13:01
Судя по схеме, силовые обозначены как +3VALW, +5VALW, по идеи должны быть сразу, к тому же кнопка пит. тоже от них запитывается.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 13:16
Entrip1 - 0.7 Entrip2 - 1.3
Перемычки разорвал даже для надежности. Дежурка не нагружена и не на земле.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 13:42
VREF нормальное? Даже кратковременного поднятия силовых питаний нет?
Наверное стоит попробовать заменить.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 13:53
VREF 2v на месте. В пятивольтовом канале полная тишина. В трехвольтовом при подключении адаптера одиночный импульс короткий и по амплитуде в четверть вольта где то. ШИМ менялась.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 14:12
Силовые транзисторы, естественно, проверены?
Бутстрапные цепочки, танталы по выходам - тоже?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 15:19
Силовые транзисторы проверены конечно. С выпаиванием. Бут емкости не текут, сопротивления в номинале. Танталы так же проверены с выпаиванием.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 15:24
Для пущей важности можно PQ405 снять, чтоб исключить его влияние.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 15:33
А так нету его давно :) Я в первую очередь снял его к чертям :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 15:39
Тогда остаются два наиболее вероятных варианта - или замененный ШИМ дохлый, или плата залита чем-то сладеньким в этом районе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (viwz1_z2 la-9061) не включается
_Рустам_
26 апр 2016, 11:53
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (La-9061) Lcdvddconn
AndersonKZ
19 ноя 2021, 19:13
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z500 (Z500) самопроизвольные нажатия клавиш
XATRIX
05 ноя 2017, 16:55
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v.
[ На страницу: 1, 2 ]
alekstv
34
9853
02 окт 2016, 15:41
alekstv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v
Vovanelektro
25
7382
10 фев 2017, 21:41
Vovanelektro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shur1y и гости: 67
