Текущее время: 28 сен 2024, 20:22
MSF113
Заголовок сообщения: Re: n580 (la7981p) нет питания проца Добавлено: 26 сен 2015, 13:56 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Обмен на флеш BIOS (5 нога) есть? Длинный?
фыы
Заголовок сообщения: Re: n580 (la7981p) нет питания проца Добавлено: 28 сен 2015, 13:18 |
MSF113 писал(а): Обмен на флеш BIOS (5 нога) есть? Длинный? Да.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: n580 (la7981p) нет питания проца Добавлено: 28 сен 2015, 14:03 |
Активность на LPC имеется?
фыы
Заголовок сообщения: Re: n580 (la7981p) нет питания проца Добавлено: 28 сен 2015, 15:48 |
MSF113 писал(а): Активность на LPC имеется? на lpc активности нет
MSF113
Заголовок сообщения: Re: n580 (la7981p) нет питания проца Добавлено: 28 сен 2015, 16:03 |
А, ну да, какое LPC если питания нет еще. Если ШИМ исправен, то виноваты: - прошивка - мульт - мост
Если обмен по флеш BIOS короткий, то скорее всего мост виноват.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: n580 (la7981p) нет питания проца Добавлено: 28 сен 2015, 17:43 |
RTC и генерацию 25Mhz посмотри сначала. На 5 и 7 ногах ШИМ NCP6132A есть обмен и какое напряжение если нет.
фыы
Заголовок сообщения: Re: n580 (la7981p) нет питания проца Добавлено: 28 сен 2015, 17:57 |
MSF113 писал(а): На 5 и 7 ногах ШИМ NCP6132A есть обмен и какое напряжение если нет. vid по 1.05в. ---------- Добавлено спустя 50 минут 53 секунды: ---------- MSF113 писал(а): RTC и генерацию 25Mhz посмотри сначала осцилограф не хавает такую частоту видимо. вижу только уровень. кварцы поменял
