Текущее время: 22 ноя 2024, 05:46
 Заголовок сообщения: n580 (la7981p) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 14:54
Нет питания процессора. Питание шимки и vr_on на шимке присутсвуют. Не поднимается сигнал vgate который должна поидеи выдавать шим проца. из того что сделано: заменен хаб на новый, заменен мульт(прошит несколькими прошивками), прошит оснвной биос на заведома рабочий, заменена шим питания проца. если замкнуть 8 вывод шима на землю, то без проца поднимаются питания на катушках. потребление от лбп 0.20А, проц жив
 Заголовок сообщения: Re: n580 (la7981p) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 13:56
Обмен на флеш BIOS (5 нога) есть? Длинный?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 13:18
Да.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 14:03
Активность на LPC имеется?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 15:48
на lpc активности нет
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:03
А, ну да, какое LPC если питания нет еще.
Если ШИМ исправен, то виноваты:
- прошивка
- мульт
- мост
Если обмен по флеш BIOS короткий, то скорее всего мост виноват.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 17:40
Мост и мульт поставил новые, прошивок несколько версий перепробовал. поведение платы не поменялось. сейчас попробую еще раз поменять мост
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 17:43
RTC и генерацию 25Mhz посмотри сначала.
На 5 и 7 ногах ШИМ NCP6132A есть обмен и какое напряжение если нет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 17:57
vid по 1.05в.
---------- Добавлено спустя 50 минут 53 секунды: ----------
осцилограф не хавает такую частоту видимо. вижу только уровень. кварцы поменял
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad N580 (LA-7981P Rev 1.0) Залит (после попытки ремонта)
lublupospat1
12 июн 2015, 12:28
lublupospat1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю корпус Lenovo N580
в форуме Куплю | Buy
ajax329
11 июн 2015, 08:07
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad N580 (LA-7981P Rev 1.0) Нет заряда
lublupospat1
07 сен 2015, 13:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N580 (LA-7982P rev 1.0) Нет старта
vatrov
26 фев 2018, 18:13
vatrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n580 vd (x580vd rev20) после замены хаба стартует 30 сек
Mich6el
20 ноя 2018, 02:21
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
