Текущее время: 01 июл 2024, 13:47
MaxXx
Заголовок сообщения: B590 (Wistron LA58 MB) не стартует Добавлено: 01 сен 2015, 13:47 |
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 21:21 Наличности на руках: 26.15
Сообщения: 81 Откуда: Иваново
Доброго всем дня. На руки попал Lenovo B590 20208, платформа Wistron LA58 MB 11273-3. Проблема в следующем. При подключении блока питания аппарат автоматически включается, набирает примерно 1А и через секунду срубается и так заново по кругу каждые 2-3 секунды. При этом достаточно сильно начинает греться хаб SLJ8C BD82HM77. Что делалось: - проверил напряжения. Дежурка в порядке. Во время кратковременного включения почти все напряжения поднимаются, КРОМЕ питания процессора. На ШИМ процессора TPS51640A не приходит разрешающий VR_ON, который выходит с PGOOD ШИМ TPS51461, вырабатывающей VCCSA (не понял, что за напряжение и для чего вообще) - bios шил дампами отсюда - проц подкидывал - думал на хаб, заменил его, но ситуация не поменялась Собственно зашел в небольшой тупик и буду рад любому совету =) Спасибо)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: B590 (Wistron LA58 MB) не стартует Добавлено: 02 сен 2015, 09:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
MaxXxЛишние какие то движения.. вы написали: MaxXx писал(а): На ШИМ процессора TPS51640A не приходит разрешающий VR_ON, который выходит с PGOOD ШИМ TPS51461 Есть VCCSA? (одно из питаний процессора). Варианты ответов: A. Нет ---> что то с ШИМ/ключами/нагрузкой/обвязкой/нет EN B. Есть ---> 51641 не дает PG/51640A просаживает PG
Черномор
Заголовок сообщения: Re: B590 (Wistron LA58 MB) не стартует Добавлено: 03 сен 2015, 12:59 |
MaxXx писал(а): все указывает на ШИМку Явно пока ничего не указывает. Смотрите 1.05V на процессоре, обмен на 18, 20 ногах ШИМа, тактирование проца BCLK.
