Текущее время: 29 сен 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: B590 (Wistron LA58 MB) не стартует
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 13:47
Доброго всем дня.
На руки попал Lenovo B590 20208, платформа Wistron LA58 MB 11273-3.
Проблема в следующем. При подключении блока питания аппарат автоматически включается, набирает примерно 1А и через секунду срубается и так заново по кругу каждые 2-3 секунды. При этом достаточно сильно начинает греться хаб SLJ8C BD82HM77.
Что делалось:
- проверил напряжения. Дежурка в порядке. Во время кратковременного включения почти все напряжения поднимаются, КРОМЕ питания процессора. На ШИМ процессора TPS51640A не приходит разрешающий VR_ON, который выходит с PGOOD ШИМ TPS51461, вырабатывающей VCCSA (не понял, что за напряжение и для чего вообще)
- bios шил дампами отсюда
- проц подкидывал
- думал на хаб, заменил его, но ситуация не поменялась
Собственно зашел в небольшой тупик и буду рад любому совету =)
Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: B590 (Wistron LA58 MB) не стартует
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 14:38
мульт прошивали, хаб досадилы может НЕ досадили
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 14:43
Мульт Nuvoton NPCE885GA0DX не шъется. kbc прошивка в отдельной микрухе и она шилась. Хаб наверняка сел, имхо не в нем дело. А по питанию заковырка.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 09:29
проверяйте все остальные напряжения, возможно какого-то нет, поэтому и срубается. Козы по юсб нет?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 09:50
MaxXx
Лишние какие то движения.. вы написали:
Есть VCCSA? (одно из питаний процессора). Варианты ответов:
A. Нет ---> что то с ШИМ/ключами/нагрузкой/обвязкой/нет EN
B. Есть ---> 51641 не дает PG/51640A просаживает PG
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 11:08
Нашел трещину в пайке катушки PL4501 по 1D05V_PWR. Появился 1.05VTT_PWRGD на TPS51219 -> появился VCCSA на TPS51461 -> появился D85V_PWRGD на ней же -> соответственно VR_ON на ШИМ проца TPS51640. Естественно все это во время кратковременных включений. А вот питания проца как не поднималось, так и нет.
Еще заметил странное сопротивление 25-28Ом по линии 1D05V_PWR после катушки.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 11:56
Совсем не странное, ом ~15 вполне типично.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 12:19
Я так понимаю, что это Хаб так звонится? Тогда все указывает на ШИМку проца. Вот только подкинуть другую нечем... на донорах такой нету( Походу придется заказывать.
И опять же смущает, что хаб в это время начинает греться.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 12:59
Явно пока ничего не указывает. Смотрите 1.05V на процессоре, обмен на 18, 20 ногах ШИМа, тактирование проца BCLK.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 12:38
Нашел на братском форуме notebook1 тему с симптомами 1 в 1 как у меня. Там проблема решилась мультом VPCE885GA0DX. У меня к сожалению в донорах таких не оказалось, а ждать новый клиент отказался. Поэтому тему закрываем без решения(
 ! MSF113 писал(а):
Так закрой!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается
elfz
18 апр 2016, 10:37
elfz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (Wistron LA58) Не включается
seroygin
29 фев 2016, 17:07
seroygin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Wistron LA58) Правка серийника
psyjamm
11 сен 2016, 16:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B590 (La58 MB11273-3 (wistron-la480)) нет выключения
pkuz
23 дек 2016, 17:46
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (Wistron LA58 MB 11273-3) Опознать ШИМ
petru
19 июн 2017, 22:17
petru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
