Текущее время: 27 апр 2024, 12:40
restore
Заголовок сообщения: Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev 1.0) Нужен дамп Добавлено: 30 окт 2015, 18:37 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:10 Наличности на руках: 98.51
Сообщения: 90 Откуда: Moscow
Здравствуйте уважаемые форумчане,принесли ноут после неудачного обновления BIOS.Прошивал дампом из форума, прописывал серийный номер предварительно и без него(post code 4d),скачивал распаковывал с офф сайта вырезал прошивал не помогло. Единственный дамп с которым запускается ноут тут ниже есть для версии 9011P.При включении пишет что SPI ROM нет в списке BIOS обратитесь к разработчику BIOS после висит где распознается сетевая карта и все и все это долго.Так же запускается с кнопки recovery в меню не могу выбрать стрелки не работают всего раз удалось спустить и нажать enter не помогло.Пост проходит в конце 00 то есть передает команду загрузчику.На схеме написано что оригинальный дамп находится в разделе recovery.Пока думаю как его достать.У кого нибудь есть дамп от аналогичного ноута или кто знает что еще мне править в прошивке?
restore
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev 1.0) Нужен дамп Добавлено: 01 ноя 2015, 02:21 |
DreamCatcher писал(а): main bios, а не надо ли еще и мультик прошить? Спасибо огромное завтра прошью и отпишусь.Может и нужно, знаю что у этой модели flash мульта внутри и шить нужно припаяв программатор непосредственно к ножкам KBC, сейчас программатора нет такого под рукой, присматриваю для покупки уже со всеми шлейфами.
restore
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev 1.0) Нужен дамп Добавлено: 01 ноя 2015, 14:20 |
DreamCatcher писал(а): main bios, а не надо ли еще и мультик прошить? Залил прошивку ноут включается в BIOS не входит доходит до boot и висит на кнопки не реагирует.Ошибка с SPI ROM исчезла.Пост проходит долго но доходит до 00.
restore
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev 1.0) Нужен дамп Добавлено: 01 ноя 2015, 15:24 |
DreamCatcher писал(а): но обычно под памятью площадки, замкнуть пинцетом со снятой батарейкой. Под памятью нет площадок.
