Текущее время: 09 май 2024, 21:03
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev 1.0) Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 18:37
Здравствуйте уважаемые форумчане,принесли ноут после неудачного обновления BIOS.Прошивал дампом из форума, прописывал серийный номер предварительно и без него(post code 4d),скачивал распаковывал с офф сайта вырезал прошивал не помогло. Единственный дамп с которым запускается ноут тут ниже есть для версии 9011P.При включении пишет что SPI ROM нет в списке BIOS обратитесь к разработчику BIOS после висит где распознается сетевая карта и все и все это долго.Так же запускается с кнопки recovery в меню не могу выбрать стрелки не работают всего раз удалось спустить и нажать enter не помогло.Пост проходит в конце 00 то есть передает команду загрузчику.На схеме написано что оригинальный дамп находится в разделе recovery.Пока думаю как его достать.У кого нибудь есть дамп от аналогичного ноута или кто знает что еще мне править в прошивке?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev 1.0) Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 10:21
main bios, а не надо ли еще и мультик прошить?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 02:21
Спасибо огромное завтра прошью и отпишусь.Может и нужно, знаю что у этой модели flash мульта внутри и шить нужно припаяв программатор непосредственно к ножкам KBC, сейчас программатора нет такого под рукой, присматриваю для покупки уже со всеми шлейфами.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 14:20
Залил прошивку ноут включается в BIOS не входит доходит до boot и висит на кнопки не реагирует.Ошибка с SPI ROM исчезла.Пост проходит долго но доходит до 00.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 14:26
Clear CMOS на этой плате не знаю, но обычно под памятью площадки, замкнуть пинцетом со снятой батарейкой.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 15:24
Под памятью нет площадок.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 16:12
Иногда под винчестером, иногда прячут под наклейкой, в большинстве случаев площадки доступны без разборки ноута. Типа крышку памяти снять или хдд или клаву. Но на некоторых может не быть.
Ну и батарейку передергивать после перепрошивки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev1.0) Слетел SN / UUID
or1on avr
4232
13 май 2016, 00:58
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ
max83461
3484
21 июн 2018, 10:40
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (Compal LA-9911P Rev:1.0) Стартует на несколько секунд
Atlantt
09 июл 2016, 18:02
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (20240) ((LA-9911P rev 1.0) ) Прошивка биоса
samlab
5651
25 июн 2016, 23:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA LA-9911P) Дамп BIOS
aquanix
13 дек 2014, 20:37
aquanix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
