Текущее время: 21 май 2024, 10:43
Blackevolution
Заголовок сообщения: Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1) Артефакты в 3D приложениях Добавлено: 04 ноя 2015, 13:38 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 18:58 Наличности на руках: 86.00
Сообщения: 87 Откуда: Kemerovo
Добрый день Имеется ноутбук Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1) Процессор SR0N1 Intel Core i3-3110M Видео N14M-GE-B-A2 Nvidia 720M Проблема в артефактах в 3д приложениях на 720M (при воспроизведении через Intel 4000 все нормально) Посоветуйте как сузить круг поиска проблемы - видеопамять или сам чип? Т. к. в наличии нет ни того ни другого, а все вместе просто для проверки не хотелось бы впустую заказывать
kasimden
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1) Артефакты в 3D приложениях Добавлено: 04 ноя 2015, 19:56 |
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 11:44 Наличности на руках: 88.28
Сообщения: 83 Откуда: челябинск
если квадратики только в 3д то память, если везде то чип "осст" вам в помощь, там есть проверка на память, дерзайте ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- KcapDac писал(а): Psy
Дуть на новые nvidia всё равно что на хабы интеловые, если только чтобы добить. А как там вообще припаивают в цехах все? если бисвенцовые плавятся при температуре той которые губят их???
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1) Артефакты в 3D приложениях Добавлено: 04 ноя 2015, 22:09 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 439.61
kasimden писал(а): А как там вообще припаивают в цехах все? если бисвенцовые плавятся при температуре той которые губят их??? Да проблема не в пайке кристалла к подложке как у АМД, а неисправность в самом кристалле. Поэтому хоть удуйтесь.
Последний раз редактировалось KcapDac 04 ноя 2015, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1) Артефакты в 3D приложениях Добавлено: 04 ноя 2015, 22:10 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Blackevolution писал(а): проверки не хотелось бы впустую заказывать без замены не узнаете . все эти тесты до одного места . если только явно память греется сильнее других . и почему сразу память или чип может напругу проверить , хотя на вряд ли . с частотой видеокарты поиграть. память какая стоит ? видел похожее но там интел хд3000 сдох, другого видео не было .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Blackevolution
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1) Артефакты в 3D приложениях Добавлено: 11 дек 2015, 09:53 |
Замена видеочипа решила проблему (правда не сразу, при перепайке чуток скрутило плату, в диспетчере отображалась гт720м, но с вокл. знаком, переустановка драйверов (несколько вариантов) не решала проблему, поставил плату на станцию по-другому, вроде поровнее стало или просто где-то непропай был (если из-за кривизны где-то бы слиплись шары, то при выпрямлении платы они ведь не разлиплись бы уже?) И по поводу неисправной видеопамяти я уже после решения своей проблемы где-то на этом форуме натыкался на такой способ (вроде его придумал некто Черномор): при возникновении артефактов сделать принтскрин и посмотреть его на другом компьютере, если на принтскрине нет артефактов, значит проблема в памяти...
