Текущее время: 01 ноя 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1) Артефакты в 3D приложениях
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 13:38
Добрый день
Имеется ноутбук Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1)
Процессор SR0N1 Intel Core i3-3110M
Видео N14M-GE-B-A2 Nvidia 720M
Проблема в артефактах в 3д приложениях на 720M (при воспроизведении через Intel 4000 все нормально)
Посоветуйте как сузить круг поиска проблемы - видеопамять или сам чип? Т. к. в наличии нет ни того ни другого, а все вместе просто для проверки не хотелось бы впустую заказывать
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1) Артефакты в 3D приложениях
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 14:07
ну попробуйте для начало дунуть на чип
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 14:15
Psy
Дуть на новые nvidia всё равно что на хабы интеловые, если только чтобы добить.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 19:14
можно проверить прогой "Video Memory Stress Test" - побитовая проверка видеопамяти при помощи интерфейса CUDA
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 19:56
если квадратики только в 3д то память, если везде то чип "осст" вам в помощь, там есть проверка на память, дерзайте
---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ----------
KcapDac писал(а):
Psy
А как там вообще припаивают в цехах все? если бисвенцовые плавятся при температуре той которые губят их???
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 22:09
Да проблема не в пайке кристалла к подложке как у АМД, а неисправность в самом кристалле. Поэтому хоть удуйтесь.
Последний раз редактировалось KcapDac 04 ноя 2015, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 22:10
без замены не узнаете .
все эти тесты до одного места .
если только явно память греется сильнее других .
и почему сразу память или чип может напругу проверить , хотя на вряд ли .
с частотой видеокарты поиграть.
память какая стоит ?
видел похожее но там интел хд3000 сдох, другого видео не было .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 23:15
если есть ик станция то попинать видео чип, но с феном тока можно добит до конца и труп.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 09:53
Замена видеочипа решила проблему (правда не сразу, при перепайке чуток скрутило плату, в диспетчере отображалась гт720м, но с вокл. знаком, переустановка драйверов (несколько вариантов) не решала проблему, поставил плату на станцию по-другому, вроде поровнее стало или просто где-то непропай был (если из-за кривизны где-то бы слиплись шары, то при выпрямлении платы они ведь не разлиплись бы уже?)
И по поводу неисправной видеопамяти я уже после решения своей проблемы где-то на этом форуме натыкался на такой способ (вроде его придумал некто Черномор): при возникновении артефактов сделать принтскрин и посмотреть его на другом компьютере, если на принтскрине нет артефактов, значит проблема в памяти...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi Rev:2.1) Не включается после залития
chepelvn
24 мар 2015, 21:55
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) помогите отдефектовать ISL95839
Ленар
03 апр 2015, 15:36
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi rev 2.1) сгорела деталь, помогите опознать
vverbovenko91
16 май 2015, 11:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (bambi rev 2.1) утопленик
SinCabeza
14 сен 2015, 21:14
SinCabeza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: podval и гости: 7
