Всем доброго дня! Пришёл данный аппарат "не включается". Был выломан разъем питания на плату не поступало напряжение, разъем заменил, начала греться дежурка (короткое по 3.3v), заменил ITE 8528E FXA на ITE 8528E FXS.
Плата включается при подключении ЗУ на 5 секунд и выключается и так по кругу.
Биос+ес шил разными прошивками, чтение с флешек есть.
возможно ХАБ?
Внутренняя часть разъема питания была полностью выломана, +20 могло проскочить на центральный пин.
Последний раз редактировалось adminqwerty 23 ноя 2015, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: G 700 (bambi rev 2.1) циклическая перезагрузка
Добавлено: 23 ноя 2015, 11:47
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 972.15 Сообщения: 939 Откуда: Воронеж
Хабы стоят в них чувствительные, может и хаб. А с чистым ме не пробовали шить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
