Текущее время: 21 ноя 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: G 700 (bambi rev 2.1) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 11:40
Всем доброго дня! Пришёл данный аппарат "не включается". Был выломан разъем питания на плату не поступало напряжение, разъем заменил, начала греться дежурка (короткое по 3.3v),
заменил ITE 8528E FXA на ITE 8528E FXS.
Плата включается при подключении ЗУ на 5 секунд и выключается и так по кругу.
Биос+ес шил разными прошивками, чтение с флешек есть.
возможно ХАБ?
Внутренняя часть разъема питания была полностью выломана, +20 могло проскочить на центральный пин.
Последний раз редактировалось adminqwerty 23 ноя 2015, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: G 700 (bambi rev 2.1) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 11:47
Хабы стоят в них чувствительные, может и хаб. А с чистым ме не пробовали шить?
 Заголовок сообщения: Re: G 700 (bambi rev 2.1) циклическая перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 12:14
пробовал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G 700 (Bambi rev 2.1) Прогорел мультиконтроллер IT8528E FXA
Roadblox
17 фев 2016, 18:54
k1rra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI) циклическая перегрузка
nik0
19
7464
28 ноя 2015, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC Descire 700 dual sim. Самопроизвольная перезагрузка
в форуме HTC
RoyPchel
11 фев 2018, 20:08
RoyPchel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Нет старта, автовключение, перезагрузка, и снова включение.
tehnoman
11 дек 2022, 19:14
Сейчас этот форум просматривают: bot13, Gominoid, rusik_92-09 и гости: 68
