Текущее время: 01 июн 2024, 17:44
PavelxXx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 ) нет дежурных напряжений Добавлено: 04 дек 2015, 14:48 |
Зарегистрирован: 09 авг 2013, 01:01 Наличности на руках: 106.00
Сообщения: 36 Откуда: ухта
KcapDac писал(а): PavelxXx
дежурка у вас еть, Vreg3\Vreg5. А вот силовые 3.3 и 5 вполне могут появляться после нажатия кнопки. Для проверки можно отцепить нагрузку с линий и смело жать на кнопку :) Vreg3\Vreg5 разве это и есть дежурка!!! после нажатия на кнопку питание на кнопке просаживаеться, силовые как вы говорите, не поднимаються ---------- Добавлено спустя 11 минут 31 секунду: ---------- обычно ведь дежурные напряжения идут через дросселя на них и мерил
PavelxXx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 ) нет дежурных напряжений Добавлено: 04 дек 2015, 15:34 |
KcapDac писал(а): Возьмите схему UMA платы и пройдитесь по Intel-Power Up Sequence на 99-й стр. Там же как раз и написано что на дросселях (силовые 3.3\5) после кнопки появляются. посмотрел, с приподнятыми дросселями при нажатии кнопки не появляются эти силовые, получается так, вот и думаю должно ли быть это так? либо проблема в другом, либо без нагрузки не выдает.....
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 ) нет дежурных напряжений Добавлено: 04 дек 2015, 16:09 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
PavelxXx писал(а): поднял дроссель подал напругу грееться хаб slj8e PavelxXx писал(а): PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# о.оо вольт Вывод?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 ) нет дежурных напряжений Добавлено: 04 дек 2015, 16:13 |
PavelxXx писал(а): с приподнятыми дросселями при нажатии кнопки не появляются эти силовые И не появятся, дроссели на место припаяйте.
