Текущее время: 18 июн 2024, 17:08
PavelxXx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 ) нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2015, 14:48 |
Зарегистрирован: 09 авг 2013, 01:01 Наличности на руках: 106.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: ухта
KcapDac писал(а): PavelxXx
дежурка у вас еть, Vreg3\Vreg5. А вот силовые 3.3 и 5 вполне могут появляться после нажатия кнопки. Для проверки можно отцепить нагрузку с линий и смело жать на кнопку :) Vreg3\Vreg5 разве это и есть дежурка!!! после нажатия на кнопку питание на кнопке просаживаеться, силовые как вы говорите, не поднимаються ---------- Добавлено спустя 11 минут 31 секунду: ---------- обычно ведь дежурные напряжения идут через дросселя ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) на них и мерил
PavelxXx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 ) нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2015, 15:34 |
KcapDac писал(а): Возьмите схему UMA платы и пройдитесь по Intel-Power Up Sequence на 99-й стр. Там же как раз и написано что на дросселях (силовые 3.3\5) после кнопки появляются. посмотрел, с приподнятыми дросселями при нажатии кнопки не появляются эти силовые, получается так, вот и думаю должно ли быть это так? либо проблема в другом, либо без нагрузки не выдает.....
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 ) нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2015, 16:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
PavelxXx писал(а): поднял дроссель подал напругу грееться хаб slj8e PavelxXx писал(а): PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# о.оо вольт Вывод?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 ) нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2015, 16:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
PavelxXx писал(а): с приподнятыми дросселями при нажатии кнопки не появляются эти силовые И не появятся, дроссели на место припаяйте.
