Текущее время: 14 май 2024, 13:02
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Lenovo 3000 G230 (Wistron LZ2) - мосфеты дежурки Добавлено: 08 сен 2011, 23:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Приветствую всех! Есть Lenovo 3000 G230 - Wistron LZ2 (48.4K101.021 - 07260-2, DDR2). Был залит в районе дежурки, заменил дежурку TPS51120 - ноут ожил, в обвязке ничего не сгорело, КЗ не было. Положил ноут на полку (ждал клаву), через какое-то время достаю, пробую включать, а он не включается. Разбираю и наблюдаю такую картину: в дежурном режиме дежурка выдаёт 3.3 и 5 вольт (мерял на кондёрах C349, C350). Отключил питание и проверил мосфеты, которыми управляет дежурка. Обнаружил, что сопротивление между G и S у мосфетов U38, U41 - 1,7 Ом. То на одном из них такое сопротивление, то на другом, то на обоих (на обоих было вроде только один раз). Выпаял мосфеты, но они оказались исправные, а на плате по прежнему звонились соответствующие выводы. Решил, что дежурка полумёртвая (почему полу, потому, что ноут включался и так и даже работал какое-то непродолжительное время, но потом вырубался и последующие разы не включался) - заменил дежурку. Но, с новой дежуркой фокусы с сопротивлением такие же, хотя бук уже не вырубается - простоял около часа включенным (до этого вырубался в течении минуты... двух).
Что это может быть?
resUser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 G230 (Wistron LZ2) - мосфеты дежурки Добавлено: 09 сен 2011, 13:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 120.01
Сообщения: 75 Откуда: Псков
vasya1975 писал(а): мне кажется керамика Какая именно керамика? Так то на затворы с ШИМ либо напрямую либо через токоограничивающий резистор управление подается... Керамики там не бывает
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 G230 (Wistron LZ2) - мосфеты дежурки Добавлено: 09 сен 2011, 23:11 |
Модератор |
resUser писал(а): А со снятыми мосфетами и со снятым 51120 какое сопротивление G-S? Когда как: первый раз снимал дежурку и мосфет U38 - сопротивление на плате G-S было 1,7 Ом; в другой раз было 2,3 кОм. Дорожки все целые - ничего прогнившего не видно. Заседание продолжается.... После того, как мамка отработала около часа с другой дежуркой, я его собрал и он снова не включился. Разобрал опять - не включается и опять тоже самое, но заметил, что сопротивление G-S на другом мосфете тоже маленькое 3,4 Ом, но этот мосфет уже по питанию проца U21 (проц был вставлен, но думаю это не должно влиять на сопротивление G-S). До кучи нашёл ещё всем известный (по своей жевучести) мосфет FDS6690AS, который был полутрупом и он стоит в цепи чарджера U7. Кстати, на все эти мосфеты со стороны стока заходит DCBATOUT. В общем снял и TPS51120 и TPS51124 и BQ24740 - копаю дальше, по результатам отпишусь.
