Текущее время: 29 май 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000 G230 (Wistron LZ2) - мосфеты дежурки
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 23:10
Приветствую всех!
Есть Lenovo 3000 G230 - Wistron LZ2 (48.4K101.021 - 07260-2, DDR2). Был залит в районе дежурки, заменил дежурку TPS51120 - ноут ожил, в обвязке ничего не сгорело, КЗ не было.
Положил ноут на полку (ждал клаву), через какое-то время достаю, пробую включать, а он не включается.
Разбираю и наблюдаю такую картину: в дежурном режиме дежурка выдаёт 3.3 и 5 вольт (мерял на кондёрах C349, C350).
Отключил питание и проверил мосфеты, которыми управляет дежурка. Обнаружил, что сопротивление между G и S у мосфетов U38, U41 - 1,7 Ом. То на одном из них такое сопротивление, то на другом, то на обоих (на обоих было вроде только один раз). Выпаял мосфеты, но они оказались исправные, а на плате по прежнему звонились соответствующие выводы. Решил, что дежурка полумёртвая (почему полу, потому, что ноут включался и так и даже работал какое-то непродолжительное время, но потом вырубался и последующие разы не включался) - заменил дежурку.
Но, с новой дежуркой фокусы с сопротивлением такие же, хотя бук уже не вырубается - простоял около часа включенным (до этого вырубался в течении минуты... двух).
Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 G230 (Wistron LZ2) - мосфеты дежурки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 11:00
А со снятыми мосфетами и со снятым 51120 какое сопротивление G-S? Тут в принципе же нет ничего - ШИМ и дорожки. Либо ШИМ почему то выносит (полувыносит, с учетом запуска) либо на самой плате дороги пригнили друг к другу
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 12:36
мне кажется керамика
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 13:38
Какая именно керамика? Так то на затворы с ШИМ либо напрямую либо через токоограничивающий резистор управление подается... Керамики там не бывает
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 23:11
Когда как: первый раз снимал дежурку и мосфет U38 - сопротивление на плате G-S было 1,7 Ом; в другой раз было 2,3 кОм.
Дорожки все целые - ничего прогнившего не видно.
Заседание продолжается....
После того, как мамка отработала около часа с другой дежуркой, я его собрал и он снова не включился. Разобрал опять - не включается и опять тоже самое, но заметил, что сопротивление G-S на другом мосфете тоже маленькое 3,4 Ом, но этот мосфет уже по питанию проца U21 (проц был вставлен, но думаю это не должно влиять на сопротивление G-S). До кучи нашёл ещё всем известный (по своей жевучести) мосфет FDS6690AS, который был полутрупом и он стоит в цепи чарджера U7. Кстати, на все эти мосфеты со стороны стока заходит DCBATOUT.
В общем снял и TPS51120 и TPS51124 и BQ24740 - копаю дальше, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 21:21
В общем поставил всё на место, кроме дежурки и FDS6690AS. Дежурку поставил ещё одну другую, заменил полевик.
Проверил сопротивление G-S на U38 - килоомы. Включаю - включается и через секунд 20 выключается - меряю сопротивление G-S на U38 - 1,7 Ом.
Возиться с ним больше времени не было - отдал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. в чем разница между pc-3000 и r-studio, стоит ли покупать pc-3000
Freedom7775777
18
21698
16 июн 2022, 13:57
jeka57 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
seriy_volk
04 июн 2015, 20:52
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Vostro 15/3000 (Wistron Vegas Turis SKL/KBL 15341-1) Вопрос по входным ключам по питанию
в форуме Dell
sys-ted
1076
06 окт 2021, 18:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается
в форуме Dell
alec_av
27
5141
07 мар 2019, 17:45
alec_av Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки
Itachi89nn
13
2924
18 мар 2020, 17:51
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shalun-avd и гости: 15
