Текущее время: 23 май 2024, 10:59
kyp
Заголовок сообщения: Lenovo B570p (LZ57) Не включаеся Добавлено: 08 дек 2015, 18:02 |
Зарегистрирован: 06 апр 2013, 18:06 Наличности на руках: 31.96
Сообщения: 119 Откуда: Пушкино
Доброе день! Бук Lenovo B570p (20173) 10290-2 48.4pa01.021 LZ57 MB
Был залит но работал( Клавиатура не работала).Клиент решили заменить клаву и попутно очистить от окислов (Почистил теперь не работает).Про пайка все окисленных элементов не помогла.При подключении питания на ЛБП на 1сек 26ма а потом тишина, с АКБ 280ма потребление.На кнопке 3.3 есть, Диоды не горят, 19в на плату приходит, на шиме дежурки EN0. 3,3 VIN. 3,3 VREG3. 3,3 VREG5. 5, на ЕС (RSMRST#_KBC 3.3) приходит. Но на других катушках тишина. Да вот еще фото места где были окислы. Вот теперь не знаю что еще смотреть помогите. Спасибо!
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570p (LZ57) Не включаеся Добавлено: 09 дек 2015, 06:14 |
Сообщения: 57 Откуда: Krasnokamensk
Gotika509 писал(а): стоит KB9012 вроде (ошибся) - при подключении питания какой вольтаж присутствует ?
_________________ в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570p (LZ57) Не включаеся Добавлено: 10 дек 2015, 14:34 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
По фото Q2703 (около мульта) какой-то подозрительный. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- kyp писал(а): подскажите мог еще что сжечь сим поступком. Мульт, хаб и т. д.
