Текущее время: 22 ноя 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: Lenovo B570p (LZ57) Не включаеся
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 18:02
Доброе день!
Бук
Lenovo B570p (20173)
10290-2
48.4pa01.021
LZ57 MB
Был залит но работал( Клавиатура не работала).Клиент решили заменить клаву и попутно очистить от окислов (Почистил теперь не работает).Про пайка все окисленных элементов не помогла.При подключении питания на ЛБП на 1сек 26ма а потом тишина, с АКБ 280ма потребление.На кнопке 3.3 есть, Диоды не горят, 19в на плату приходит, на шиме дежурки EN0. 3,3 VIN. 3,3 VREG3. 3,3 VREG5. 5, на ЕС (RSMRST#_KBC 3.3) приходит. Но на других катушках тишина.
Да вот еще фото места где были окислы.
Вот теперь не знаю что еще смотреть помогите.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570p (LZ57) Не включаеся
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 19:25
Дежурка есть? 3.3v 5v? На 16 ноге мульта есть шивиление, немешало бы мульт прошить там стоит KB9012 вроде,,, огласите какие наприжения присутствуют!
в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 20:09
npce795la0dx мулт
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 06:14
Gotika509 писал(а):
стоит KB9012 вроде
(ошибся) - при подключении питания какой вольтаж присутствует ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 20:48
биос рабочий залить, дамп сохранить - это если вы уверены в том что все окисленные эл-ты исправны. Сталкивался с тем, что резисторы со стороны контактных площадок отгнивают, но при этом на вид все хорошо и прозваниваются правильно.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:18
Спасибо. Посмотрю под микроскопом повнимательней. Блин с ремонтом пока заминка при замере шима дежурок случайно замкнул vin на Vreg5 и усё в нем дыра. Заказал жду микру придет в субботу. Так что пока не могу не чего померить. Если не трудно подскажите мог еще что сжечь сим поступком. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 14:21
Нужно проверить все резисторы и конденсаторы, которые были под залитием. Очень часто разрушаются контактные площадки именно элементов. Видимость пайки есть, а к самому элементу контакт не подходит. В таких случаях только замена элементов.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 14:34
По фото Q2703 (около мульта) какой-то подозрительный.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Мульт, хаб и т. д.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570p (LZ57) Не включаеся  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 13:44
Клиент торопил а так как мой косяк купил новую мамку. Может потом её подниму пока нет времени. Благодарю за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Муаед
32
9944
13 авг 2015, 16:12
Муаед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 4820TG-384G50 (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) Не включаеся (СЗУ уходит в защиту)
kyp
09 янв 2016, 14:03
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-j010sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Не включаеся
kyp
14
2964
19 окт 2017, 19:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570 (La57, Lz57) Нюансы замены платы La57 на Lz57
Borsboda
03 фев 2024, 23:48
Borsboda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (Wistron-lz57) После падения
green7828
01 дек 2014, 13:23
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: av-tar72, Creature, cybermorfer, leanor2007, Paranoick и гости: 114
