Текущее время: 28 сен 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: B570E (LZ57) Питание проца
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 17:25
Принесли в ремонт, включался без инициализации. В выключенном состоянии потреблял 0.5А без АКБ. Посмотрел, померил - нашел дохлый ключ в питании проца PU4307, под ним прогорела часть медяхи платы. Зачистил , впаял новый немного под углом чтобы на обгоревшие пятаки попасть. Потребление в выкл. состоянии нормализовалось до 0.02А без АКБ. При старте нет инициализации. На 2х катушках проца питание 1.1В присутствует, на средней на плате (последней по схеме) PL4401 0В. Заменил по быстрому ключи PU4401 PU4403 - без результата. Оказался дохлый проц Intel Celeron B800, заменил на такой же, плата завелась но на этой катушке всего 0.4В. Уже 40 мин ноут работает как часы.
Так и должно быть 0.4В? Может по мере необходимости добавляет до 1.1?
Можно отдавать клиенту?
 Заголовок сообщения: Re: B570E (LZ57) Питание проца
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 10:54
Так и есть. Отдавай.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 12:02
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570e (wistron lz57) не работают USB (но питание есть)
Sparkster
01 сен 2019, 14:41
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (LZ57 MB) не включается (питание проца)
maaaksss
2721
16 янв 2017, 13:37
maaaksss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenova b570e (ibm b570e) не включается
Дмитрий Никулин
27
7805
25 ноя 2014, 06:48
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m3-581tg (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Циклическое питание +1.5V/+3V/+5V/+12V и нет питание проца
Alex_7sk
10 апр 2018, 13:21
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570e (Wistron LZ57) не видит SATA устройства
NVKomlev
20 окт 2014, 18:53
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ios1986, Legendary_Dovakin, lider-comp, Niceeffete и гости: 34
