Принесли в ремонт, включался без инициализации. В выключенном состоянии потреблял 0.5А без АКБ. Посмотрел, померил - нашел дохлый ключ в питании проца PU4307, под ним прогорела часть медяхи платы. Зачистил , впаял новый немного под углом чтобы на обгоревшие пятаки попасть. Потребление в выкл. состоянии нормализовалось до 0.02А без АКБ. При старте нет инициализации. На 2х катушках проца питание 1.1В присутствует, на средней на плате (последней по схеме) PL4401 0В. Заменил по быстрому ключи PU4401 PU4403 - без результата. Оказался дохлый проц Intel Celeron B800, заменил на такой же, плата завелась но на этой катушке всего 0.4В. Уже 40 мин ноут работает как часы.
Так и должно быть 0.4В? Может по мере необходимости добавляет до 1.1? Можно отдавать клиенту?
Так и есть. Отдавай.
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 64
