Доброго времени суток. принесли ноутбук с проблемой после переустановки ОС на win7 не загружается с жесткого диска. было подозрение на убитый либо некорректный mbr. жесткий был полностью отформатирован в программе hdd low level format tool. снова поставлена система. (так как бьюсь с этим ноутом долго перепробывал системы win7, 8.1, 10). без безрезультатно.
HDD просканирован в victoria, так же дефектов не обнаружено. если в данный ноутбук вставить жесткий диск с любого другого ноутбука проблем нет. и этот hdd при использовании в других ноутбуках работает без проблем. так же, если принудительно пытаться загрузиться с boot menu результата нет. Но, было замечено, Windows отлично загружается с hdd если сначала загрузиться с флешки в multiboot и от туда с главной страницы нажать загрузка с жесткого диска.
Bios был обновлен файлом с офф сайта.
