Текущее время: 22 ноя 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/6 NM-A281) не загружается с HDD
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 01:18
Доброго времени суток. принесли ноутбук с проблемой после переустановки ОС на win7 не загружается с жесткого диска. было подозрение на убитый либо некорректный mbr. жесткий был полностью отформатирован в программе hdd low level format tool. снова поставлена система. (так как бьюсь с этим ноутом долго перепробывал системы win7, 8.1, 10). без безрезультатно.
HDD просканирован в victoria, так же дефектов не обнаружено. если в данный ноутбук вставить жесткий диск с любого другого ноутбука проблем нет. и этот hdd при использовании в других ноутбуках работает без проблем. так же, если принудительно пытаться загрузиться с boot menu результата нет. Но, было замечено, Windows отлично загружается с hdd если сначала загрузиться с флешки в multiboot и от туда с главной страницы нажать загрузка с жесткого диска.
Bios был обновлен файлом с офф сайта.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/6 NM-A281) не загружается с HDD
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 01:21
demihs писал(а):
8.1, 10
биос прошить программатором сначала .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 01:23
sergei21а все же не в HDD ли проблема? ведь с любым другим жестким прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 01:32
были похожие проблемы на некоторых решалось заменой хдд а на других прошивкой.
причем этот хдд в другом работал .
в 1ном случае питание 5 в не хватало для проверки ставили 0,55А потребление а родной поболее был и ему не хватало.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 01:50
sergei21
зашил dump с соседнего форума. результата не дало. не могу ни как понять почему прекрасно грузится если принудительно с флешки.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 10:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Был аналогичный случай. Проблемный HDD.
Тесты проходил, на других ноутбуках "как бы работал", более подробные разборки показали что тоже не всегда корректно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 13:51
начальный сектор не медленный ? зеленый ?
MSF113 писал(а):
других ноутбуках
я пробовал даже на одинаковых мамках .
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/6 NM-A281) не загружается с HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 16:14
Нашел в итоге решение проблемы. все дело оказалось в мбр.
1) вернул gpt разметку.
2) в инете нашел образ скрытых разделов. и восстановил их.
3) установил требуемый Windows на gpt.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-45 (ACLU5/6 NM-A281) Не загружается с HDD и DVD
Djonny
30 мар 2016, 14:59
Djonny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
2537
21 янв 2020, 00:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП
dmx-ara
24
8644
10 сен 2015, 09:12
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается
rosscomservice
15
14774
18 сен 2015, 13:48
Сейчас этот форум просматривают: Shatailo Alexandr и гости: 117
