Текущее время: 02 июн 2024, 19:47
nogeus
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P rev:1.0) Греется Хаб BD82HM65 Добавлено: 22 янв 2016, 00:44 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 02:00 Наличности на руках: 52.17
Сообщения: 9 Откуда: Карелия
Добрый день, помогите разобраться. Ноут был залит, плату промыл. Сейчас при подкл. БП - сразу нагревается Хаб BD82HM65. Снял перемычку на +3VALWP (дежурка) - Греться перестал. Сейчас Ток по в этой цепи ~ 1,5 А... Напряжений питающие Хаб - отсутсвуют, это: +1.05 VS , +1.8 VS , +3 VS Я так понимаю напряжение поступает со стороны - не относящейся к питанию, т.е. какой-то сигнальной линии, значит что-то закорочено по питанию...
Последний раз редактировалось nogeus 22 янв 2016, 02:35, всего редактировалось 3 раз(а).
nogeus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev:1.0) Греется Хаб BD82HM65 Добавлено: 23 янв 2016, 19:13 |
День добрый, Перемычки ( +1.05VS, +1.8VS) снял - Греется так-же... Я в первом посте написал - Напряжений на Хаб в дежурке нет, а он Греется. Как буд-то извне подаётся, пробита наверно какая-то микра, которая от +3VALW питается и через неё на Хаб... Неужели Мост снимать и смотреть - на какой вывод приходит Напряжение. Но пока нечем это сделать, вернее поставить проблемма...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev:1.0) Греется Хаб BD82HM65 Добавлено: 13 фев 2016, 23:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
nogeus писал(а): Собираю ИК станцию, после сборки наверно сниму мост... Выхода все равно нет. На хаб приходит напряжение в дежурном режиме, если он пробит по этой линии, то он будет греться. Чаще всего при таком дефекте виноват сам хаб и его замена решает проблему.
nogeus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev:1.0) Греется Хаб BD82HM65 Добавлено: 29 фев 2016, 19:16 |
FSergey писал(а): На хаб приходит напряжение в дежурном режиме, В том то и дело, я отключил (снял Перемычки) всё питание Моста. Он всё равно Греется...
