Текущее время: 29 сен 2024, 02:23
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P rev:1.0) Греется Хаб BD82HM65
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 00:44
Добрый день, помогите разобраться.
Ноут был залит, плату промыл.
Сейчас при подкл. БП - сразу нагревается Хаб BD82HM65.
Снял перемычку на +3VALWP (дежурка) - Греться перестал.
Сейчас Ток по в этой цепи ~ 1,5 А...
Напряжений питающие Хаб - отсутсвуют, это:
+1.05 VS , +1.8 VS , +3 VS
Я так понимаю напряжение поступает со стороны - не относящейся к питанию, т.е. какой-то сигнальной линии, значит что-то закорочено по питанию... :du_ma_et:
Последний раз редактировалось nogeus 22 янв 2016, 02:35, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev:1.0) Греется Север BD82HM65
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 00:54
Только это не север, а хаб. Есть ли короткое по +3VALWP? Если есть — попробуйте убрать L1 — ескли короткое пропадёт — хаб под замену, если нет — уберите ещё R399.
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 01:44
Да по +3VALWP Всего 120 Ом...
Я снимал U39 - это +3VALW to +3VS, т.е. +3VS не при делах.
Я писал что напряжений Питания нет.
P.S. Снял L1 - изменений нет, R399 не могу найти на плате (не подписан), и помоему нет смысла - все равно +3VS отсутствует, оно как раз и питает эти цепи.
(т.е. питание Хаба не причём ИМХО)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev:1.0) Греется Хаб BD82HM65
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 11:18
поснимайте перемычки с 1,05 и 1,8
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 19:13
День добрый, Перемычки (+1.05VS, +1.8VS) снял - Греется так-же...
Я в первом посте написал - Напряжений на Хаб в дежурке нет, а он Греется.
Как буд-то извне подаётся, пробита наверно какая-то микра, которая от +3VALW питается и через неё на Хаб... :ne_ne_ne:
Неужели Мост снимать и смотреть - на какой вывод приходит Напряжение.
Но пока нечем это сделать, вернее поставить проблемма...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 16:29
может под что то затекло? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 19:25
Собираю ИК станцию, после сборки наверно сниму мост...
Выхода все равно нет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На хаб приходит напряжение в дежурном режиме, если он пробит по этой линии, то он будет греться. Чаще всего при таком дефекте виноват сам хаб и его замена решает проблему.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:16
В том то и дело, я отключил (снял Перемычки) всё питание Моста.
Он всё равно Греется...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 00:01
120Ом на дежурке 3.3в вполне терпимое явление.
Проверьте, правильные и все ли джамперы сняли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3355
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-675AP) BD82HM65 SLJ4P
gaivern82
10 дек 2014, 11:16
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (LZ57 MB) Артефакты на дисплее греется ic Intel BD82HM65
Focster
1500
23 фев 2020, 01:25
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G570 (La-6753P) греется шим
dmaster
11
3385
25 окт 2014, 15:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
