Пришел с дыркой в kb9012,заменил,прошил (несколько раз проверил пайку и верификацию прошивки,пробовал уже три разных) его и биос.
На кнопку реакции нет,напряжение на кнопке есть,но мать стартует только при нажиме на шим рядом с мультиком,и опять же,ничего не происходит.Всю пайку уже проверил раза три под микроскопом.На посткарте тоже ничего.
Место нажатия -
Вложение:
