Текущее время: 23 май 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: Lenovo G500S (LA-9901P) После замены KBC не стартует
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 19:40
Пришел с дыркой в kb9012,заменил,прошил (несколько раз проверил пайку и верификацию прошивки,пробовал уже три разных) его и биос.
На кнопку реакции нет,напряжение на кнопке есть,но мать стартует только при нажиме на шим рядом с мультиком,и опять же,ничего не происходит.Всю пайку уже проверил раза три под микроскопом.На посткарте тоже ничего.
Место нажатия -
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500S (LA-9901P) После замены KBC не стартует
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 20:36
А в обвязках все посмотрели, дырки просто так не появляются, могло и еще что-нибудь уйти?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 04:45
k1rra ну так под микроскоп и смотреть, что отвалилось. :) Вплоть до того, что случайно сшибли/сдвинули какой-нить мелкий элемент при пайке мульта.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 12:23
Сегодня дал 3.3 в обход стаба - все работает.Судя по всему,под замену Sy8208 =)
Отпишусь,как выясню и заведу.А еще за шимкой умер звук.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500S (LA-9901P) После замены KBC не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 16:29
Заменил ШИМ и звук - все заработало.А еще,возможно,был надтреснут предохранитель по В+ перед шимом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500S (La-9901P) Пришел без звуковой микросхемы
kostug
24 ноя 2014, 21:20
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad g500s (ILG1/G2 LA-9901P rev1.0) залитый
green7828
10 дек 2014, 17:40
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500s (LA-9901P Rev:1.0) Не вкл, не реагирует на сзу
start54
23 окт 2015, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500s (LA-9901P rev:1.0) Не заряжается аккумулятор
Di.K
4661
25 мар 2016, 05:15
Di.K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500s (LA-9901P) Нет включения.
Slav4
2151
02 июл 2016, 02:10
Slav4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, Brtth, bub2245, neekweeld13, webmaster, Yandex [BOT] и гости: 38
