Текущее время: 22 ноя 2024, 14:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: lenovo g700 (bambi rev.2.1) не вкл
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 01:57
Пришел на замену разъема питания.Поменяли собрали, а там дуля.Назад разобрали :-)
Не знаю что они с ним делали,но мульт сгорел аж побелел,а вместе с ним и шим проца,и тоже побелел.
Походу типовуха 20в на иглу.
Короче поменяли.Дежурка поднимается но не на долго.Вылетел тантал по 20в и питания идет в защиту,соответственно запитка 20 в пропадает.
снял танталы сопротивления выросло дижурка поднялась и опять... но вылетел уже мосфет.(на фото отметил)правда другие танталы не запаевал.Завтра попробую с танталами и новыми мосфетами,но думаю все будет так же.
Походу где-то кто-то много ест что ли :du_ma_et:
схемы блин нет тяжело работать.Может кто то что-то подскажет до завтра.
Сопротивления завтра выставлю,но ключи все целые,кз негде нету...
На желтые метки не обращать внимания,только красные,фото с инета.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g700 (bambi rev.2.1) не вкл
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 08:22
Танталы большие не на b+ сидят. Значит мосфеты дохлые. проверяйте.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 14:26
что за маркировка ra10 ra14
Гугл нехрена не находит...
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 54 секунды: ----------
сопротивления на 3,3в 440 ом на 5в 2кОм
снял отмеченные мосфеты,на ихнем дроселе с процом 10ом без него большое.
(Чето мне кажется на проц с пробитым мосфетом 20в шарахнуло)
напряжения 3в прыгает 1,5-3в
долго не держу чтобы нечего не убить .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 20:56
в общем не понятная ерунда.
При подключении питании плата сама стартует,все напряжения на дросселях есть кроме отмеченного(на нем иногда бывало 5в почему то)
но при этом не индикации нечего нету.
биос ес шил
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 16:14
Вот замеры наглядней
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 20:58
мульт нужно шить по любому или с флешки возьмет?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 01:26
teslaaa этот мульт вообще не шьётся. И, с такими сопротивлениями, процессор в мусорку.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 19:25
та насчет проца уже разобрались что дохлый.под руками такого нет, а покупать только после восстановления платы будет смысл.
А мульт знаю не нужно,но по форумам ведут разговоры и уже сам в дурное верю.
Так что может мульт бракованный попался?Почему он все шимки заводит без порядка и индикации никакой на диодах?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 17:08
Флешку менял и шил результат тот же.
8 нога 25q32fv 3.5в
выставляю фото осциллограмм на ногах 25q32
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 19:34
Потому и не находит, что это SiRA10, SiRA14
А какой мульт?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 20:03
ключики поставил уже.
стоял it8528 fxs поставил такой же.В понедельник думаю еще один заказать.
Но хочу еще убедится что дело именно в нем.
Буду очень благодарен если кто-что подскажет еще,а то ноут на голове сидит уже.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 21:05
teslaaa писал(а):
стоял it8528
Если 8528, никаких но - не прошивается
Без CPU CPU_CORE, GFX_CORE может не подняться... Если были пробиты верхние ключи, то и ШИМ надо менять - кстати какой стоит?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 21:14
шим проца isl95839 - уже менял.
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
Та оно таки не поднимется.
Мне пока главное увидеть правильно работающую холостую часть.
А пока мульт почему-то сам раздает всем энейблы,плата сама стартует и главное нет никакой индикации диодов.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 22:11
Видимо "удачный" ноут изобрели инженеры. Мне такую беду принесли, заменил мульт, на дежурке 3,3 висит 1,8. У знакомого запуск идет, посты проходит, кина нету, голову сломали. Пока отдали BIOSы шить, там видно будет. Оба были копаные до нас.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 22:33
Тут с хреновым биосом дежукрка либо есть либо нет,а 1.8в мне кажется не в биосе дело.ИМХО
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 23:09
Всем привет,опять я...)
Поменял еще один мульт.... Ну, хоть индикация появилась,но дальше автостарт :-)
На кнопку реагирует 3в есть.При зажатой кнопке плата выключается и тут же сама включается.
Но хочу дать акцент на то, что плата без шима проца и его ключей.(Может в этом дело?)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 07:56
Ты б ещё по сетовал на то, что она картинку не выводит...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 14:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там вообще половина элементов на платах лишнии - когда ремонтирую всегда про запас спаиваю и все отлично работает))) (офтоп)
Плата пока не инициализируется будет автостарт, имхо, тк могу ошибаться (как на асусах).
Вы плату то восстановите до конца, проверяйте сопротивление на 3 катушках процессорного питания, поставьте рабочий проц и память и пускайте плату, а потом жаловаться будете, а то может уже все работает, а вы ждете у моря погоды. Биос вернуть родной тоже не помешает.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 12:21
Ну посмотрим,приехала в субботу еще одна шимка проца,а том мне кажется что ту проц и ключи
по-любому ушатали.
Поменяю отпишусь.
Спасибо за ответы!
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 5 секунд: ----------
Вместо SiRA10 SiRA14 поставил
aon6552 aon6554
Подойдут?
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 53 секунды: ----------
Пока ищу проц.Вопрос.
Заменил шимку плата стартует но опять без индикации светодиодов и напряжения прыгают(дежурка прыгает от 1.8 в до нормальных 3 и 5в)короткого не где нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 24 секунды: ----------
проц стоял 2020m 988 сокет
нашел у себя 1000m 989 сокет
---------- Добавлено спустя 4 часа 54 секунды: ----------
Неа,хоть с процом хоть без.
ключи все снял.
С шимкой нет индикации и скачки напряжения,без нее все нормально.Вторая шимка уже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi Rev:2.1) Не включается после залития
chepelvn
24 мар 2015, 21:55
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) помогите отдефектовать ISL95839
Ленар
03 апр 2015, 15:36
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi rev 2.1) сгорела деталь, помогите опознать
vverbovenko91
16 май 2015, 11:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (bambi rev 2.1) утопленик
SinCabeza
14 сен 2015, 21:14
SinCabeza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andronic, AndyFox, Crow, Евгений_1981_, leanor2007 и гости: 117
