Текущее время: 29 сен 2024, 04:17
teslaaa
Заголовок сообщения: lenovo g700 (bambi rev.2.1) не вкл Добавлено: 16 фев 2016, 01:57 |
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 22:54 Наличности на руках: 311.26
Сообщения: 177 Откуда: Черновцы
Пришел на замену разъема питания.Поменяли собрали, а там дуля.Назад разобрали Не знаю что они с ним делали,но мульт сгорел аж побелел,а вместе с ним и шим проца,и тоже побелел. Походу типовуха 20в на иглу. Короче поменяли.Дежурка поднимается но не на долго.Вылетел тантал по 20в и питания идет в защиту,соответственно запитка 20 в пропадает. снял танталы сопротивления выросло дижурка поднялась и опять... но вылетел уже мосфет.(на фото отметил)правда другие танталы не запаевал.Завтра попробую с танталами и новыми мосфетами,но думаю все будет так же. Походу где-то кто-то много ест что ли схемы блин нет тяжело работать.Может кто то что-то подскажет до завтра. Сопротивления завтра выставлю,но ключи все целые,кз негде нету... На желтые метки не обращать внимания,только красные,фото с инета.
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g700 (bambi rev.2.1) не вкл Добавлено: 20 фев 2016, 19:34 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
teslaaa писал(а): что за маркировка ra10 ra14 Гугл нехрена не находит... Потому и не находит, что это SiRA10, SiRA14 teslaaa писал(а): А мульт знаю не нужно,но А какой мульт?
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g700 (bambi rev.2.1) не вкл Добавлено: 20 фев 2016, 21:05 |
teslaaa писал(а): стоял it8528 Если 8528, никаких но - не прошивается teslaaa писал(а): под руками такого нет, а покупать только после восстановления платы будет смысл. Без CPU CPU_CORE, GFX_CORE может не подняться... Если были пробиты верхние ключи, то и ШИМ надо менять - кстати какой стоит?
b-nik66
Заголовок сообщения: Re: lenovo g700 (bambi rev.2.1) не вкл Добавлено: 20 фев 2016, 22:11 |
Сообщения: 1 Откуда: Краснодар
Видимо "удачный" ноут изобрели инженеры. Мне такую беду принесли, заменил мульт, на дежурке 3,3 висит 1,8. У знакомого запуск идет, посты проходит, кина нету, голову сломали. Пока отдали BIOSы шить, там видно будет. Оба были копаные до нас.
teslaaa
Заголовок сообщения: Re: lenovo g700 (bambi rev.2.1) не вкл Добавлено: 20 фев 2016, 22:33 |
b-nik66 писал(а): Видимо "удачный" ноут изобрели инженеры. Мне такую беду принесли, заменил мульт, на дежурке 3,3 висит 1,8. Тут с хреновым биосом дежукрка либо есть либо нет,а 1.8в мне кажется не в биосе дело.ИМХО
teslaaa
Заголовок сообщения: Re: lenovo g700 (bambi rev.2.1) не вкл Добавлено: 23 фев 2016, 23:09 |
Всем привет,опять я...) Поменял еще один мульт.... Ну, хоть индикация появилась,но дальше автостарт На кнопку реагирует 3в есть.При зажатой кнопке плата выключается и тут же сама включается. Но хочу дать акцент на то, что плата без шима проца и его ключей.(Может в этом дело?)
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g700 (bambi rev.2.1) не вкл Добавлено: 24 фев 2016, 07:56 |
teslaaa писал(а): плата без шима проца и его ключей. Ты б ещё по сетовал на то, что она картинку не выводит...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo g700 (bambi rev.2.1) не вкл Добавлено: 28 фев 2016, 14:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Там вообще половина элементов на платах лишнии - когда ремонтирую всегда про запас спаиваю и все отлично работает))) (офтоп)
Плата пока не инициализируется будет автостарт, имхо, тк могу ошибаться (как на асусах).
Вы плату то восстановите до конца, проверяйте сопротивление на 3 катушках процессорного питания, поставьте рабочий проц и память и пускайте плату, а потом жаловаться будете, а то может уже все работает, а вы ждете у моря погоды. Биос вернуть родной тоже не помешает.
