Текущее время: 21 ноя 2024, 21:31
Di.K
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P) быстрый разряд аккумулятора Добавлено: 03 мар 2016, 13:57 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 12:25 Наличности на руках: 13.11
Сообщения: 118 Откуда: Хабаровск
Ноутбук полностью "исправный". Работает и от блока питания и от аккумулятора. Если выключить ноутбук, то аккумулятор полностью разряжается за сутки и включить ноутбук от аккумулятора на следующий день невозможно. Если подать 20В на разъем питания, то потребление дежурки 10мА (без аккумулятора), а если подать 11В на разъем аккумулятора, то потребление дежурки 126мА!!! Когда подаю питание на разъем аккумулятора, то начинает сильно нагреваться PU402, при нажатии кнопки включения нагрев PU402 прекращается и все работает хорошо. Чарджер PU301 поменял, толку нет. Выпаял PU402, включил без нее - потребление 10мА, как и от разъема питания. Куда смотреть?! Кто знает, задайте направление поиска, пожалуйста!
Di.K
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P) быстрый разряд аккумулятора Добавлено: 03 мар 2016, 14:31 |
FSergey писал(а): шим не нужно было снимать с платы PU402 это не ШИМ, а регулируемый стабилизатор, это как бы разные вещи.... FSergey писал(а): не так уж и сложно а Вам не кажется странно, что от блока питания все работает идеально и напряжения все по схеме и ничего не греется...пока не подключишь аккум! FSergey писал(а): если конечно плата у вас осталась в рабочем состоянии.
Рабочая! А если зарядку от сети не отключать, так вообще проблем с ноутбуком нет! ) И все таки....
Di.K
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P) быстрый разряд аккумулятора [РЕШЕНО] Добавлено: 03 мар 2016, 18:35 |
Решение найдено! Заметил, что при выключении ноутбука кнопкой, падает напряжение на 7 выводе PU402 c 5В до 4,8В, хотя оно должно оставаться неизменным. И микросхема сразу же начинает греться. Было сделано предположение, что перегружена линия LDO 5V. Подав 5В от лбп на 7 вывод PU402, снова получил нагревающуюся (только уже не так сильно) PU402 и те же 126мА потребления. Отпаяв PU402 и подав 5В на пустой 7 контакт получил потребление по току 0. Из чего был сделан вывод, что неисправна PU402. После замены на новую микросхему все заработало как и должно. Потребление дежурки 10мА и на разъеме аккумулятора, и на разъеме питания. PU402 во всех режимах работы ноутбука всегда остается холодной.
