Текущее время: 01 ноя 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P) быстрый разряд аккумулятора
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:57
Ноутбук полностью "исправный". Работает и от блока питания и от аккумулятора. Если выключить ноутбук, то аккумулятор полностью разряжается за сутки и включить ноутбук от аккумулятора на следующий день невозможно. Если подать 20В на разъем питания, то потребление дежурки 10мА (без аккумулятора), а если подать 11В на разъем аккумулятора, то потребление дежурки 126мА!!! Когда подаю питание на разъем аккумулятора, то начинает сильно нагреваться PU402, при нажатии кнопки включения нагрев PU402 прекращается и все работает хорошо. Чарджер PU301 поменял, толку нет. Выпаял PU402, включил без нее - потребление 10мА, как и от разъема питания. Куда смотреть?! Кто знает, задайте направление поиска, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P) быстрый разряд аккумулятора
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 14:07
шим не нужно было снимать с платы, а после подавать напряжение, для этого есть pj402 таким образом вы отключаете потребителей по линии 5В от pu402. Эти 5В идут в дежурке на PU501, PU601, PU901. Еще есть мосфеты питания юсб, да и по схеме отследить и исключить потребителей не так уж и сложно, если конечно плата у вас осталась в рабочем состоянии.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 14:31
PU402 это не ШИМ, а регулируемый стабилизатор, это как бы разные вещи....
FSergey писал(а):
не так уж и сложно
а Вам не кажется странно, что от блока питания все работает идеально и напряжения все по схеме и ничего не греется...пока не подключишь аккум!
Рабочая! А если зарядку от сети не отключать, так вообще проблем с ноутбуком нет! )
И все таки....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 16:07
плата у вас на руках, в дежурке у вас pu402 греется, я вам дал направление или до вас доехать посмотреть что потребляет лишнего в дежурке, а после включения не работает или не используется и поэтому не потребляет ничего?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P) быстрый разряд аккумулятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:35
:dan_ser: Решение найдено!
Заметил, что при выключении ноутбука кнопкой, падает напряжение на 7 выводе PU402 c 5В до 4,8В, хотя оно должно оставаться неизменным. И микросхема сразу же начинает греться. Было сделано предположение, что перегружена линия LDO 5V. Подав 5В от лбп на 7 вывод PU402, снова получил нагревающуюся (только уже не так сильно) PU402 и те же 126мА потребления. Отпаяв PU402 и подав 5В на пустой 7 контакт получил потребление по току 0. Из чего был сделан вывод, что неисправна PU402. После замены на новую микросхему все заработало как и должно. Потребление дежурки 10мА и на разъеме аккумулятора, и на разъеме питания. PU402 во всех режимах работы ноутбука всегда остается холодной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion (dv6700) быстрый заряд и разряд аккумулятора
aliga04071987
2629
19 дек 2015, 12:06
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Быстрый разряд и отсутствие сети iPhone6
в форуме iPhone
Neon72
1972
16 фев 2018, 21:15
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines d440 (jv40-dn) разряд аккумулятора rtc
glonas
1871
21 ноя 2016, 19:49
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3443
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Быстрый вопрос 1080Ti и INA3221
Pandemonium6
01 дек 2021, 01:59
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], TheTopSRUS, Yandex [BOT] и гости: 66
