Текущее время: 22 ноя 2024, 01:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: lenovo b590 (la58 mb 11273-3) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 15:15
Добрый День !
Проблема такая: Не включается. При подключения З.У уходит в защиту. Вообщем К.З.
При проверки нашел сгоревший мосфет (4407А) PU3801 (P-канальный). поменял на донор(4427).
Думал КЗ пропал. неа.
С помощью ЛБП нашел три шт танталовый конденсаторы (330/30mp9)РТ4304, РТ4305, РТ4302. снял Кз пропалa/
Снял с платы такой же конденсатор 330/354PT. Поставил.
Подключаю З.У опять уходит в защиту. :du_ma_et: три раза менял эти кондеры все равно так делает. :ne_vi_del:
В чем проблема ? Может не тот маркировку вставлю.
P.S: Если не правильно делаю поправьте плииз.
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b590 (la58 mb 11273-3) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 16:30
если я все правильно понял то он должен и без кондёров включится
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 08:38
akmal_rt попробуйте без конденсаторов включить, В+ сопротивление сколько
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 08:56
Если я правильно нашел схему, то:
Входной мосфет!
А вот конденсаторы относятся к питанию процессора. Без них он будет в циклической перезагрузки или без инициализации.
Не смущает, что при подключении ЛБП их пробивает? Может стоит проверить мосфеты PU4301-PU4304 и шим проца?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 01:38
парень на керамику ЦПУ дает 19v.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 09:04
Вот у меня тоже такая мысль. Рассчитаны то они на 3,6В, вот их и пробивает.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 10:28
Проверь ети ключи,если хоть один пробит меняй ключ и шим проца.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 16:58
Шим скорее всего будет целый, а вот мосфет какой-то пробит и скорее всего по питанию B+
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 17:59
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Надавали кучу советов.
Полезных и не очень.
А ТС akmal_rt или забыл или забил.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 18:45
А расскажите как по уму. Надо ли шим менять в таком случае? Ведь всегда есть "обратка" в шим.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 10:53
по-уму конечно лучше заменить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается
elfz
18 апр 2016, 10:37
elfz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 (11273-3 48.4TE06.031)) не включается
LUR
10
3880
17 ноя 2015, 19:47
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Маркировка ШИМ проца (PU4401)
lev-1985
09 дек 2014, 23:18
lev-1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) ищется фото платы
alien_2005
03 авг 2015, 18:59
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b590 (la58 11273-3 48.4TE06.031) нужен дамп биос
michaelrus
10
4688
05 май 2017, 15:55
sanwa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
