Текущее время: 29 июн 2024, 12:04
akmal_rt
Заголовок сообщения: lenovo b590 (la58 mb 11273-3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2016, 15:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39629_1437037711.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 11:23 Наличности на руках: 55.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 266 Откуда: karshi
Добрый День ! Проблема такая: Не включается. При подключения З.У уходит в защиту. Вообщем К.З. При проверки нашел сгоревший мосфет (4407А) PU3801 (P-канальный). поменял на донор(4427). Думал КЗ пропал. неа. С помощью ЛБП нашел три шт танталовый конденсаторы (330/30mp9)РТ4304, РТ4305, РТ4302. снял Кз пропалa/ Снял с платы такой же конденсатор 330/354PT. Поставил. Подключаю З.У опять уходит в защиту. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) три раза менял эти кондеры все равно так делает. В чем проблема ? Может не тот маркировку вставлю. P.S: Если не правильно делаю поправьте плииз.
_________________ Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
![](images/spacer.gif) |
arhireev
Заголовок сообщения: Re: lenovo b590 (la58 mb 11273-3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2016, 08:56 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 7.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Если я правильно нашел схему, то: akmal_rt писал(а): При проверки нашел сгоревший мосфет (4407А) PU3801 (P-канальный). поменял на донор(4427). Входной мосфет! akmal_rt писал(а): С помощью ЛБП нашел три шт танталовый конденсаторы (330/30mp9)РТ4304, РТ4305, РТ4302. снял Кз пропалa/ А вот конденсаторы относятся к питанию процессора. Без них он будет в циклической перезагрузки или без инициализации. Не смущает, что при подключении ЛБП их пробивает? Может стоит проверить мосфеты PU4301-PU4304 и шим проца?
arhireev
Заголовок сообщения: Re: lenovo b590 (la58 mb 11273-3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2016, 09:04 |
ia.vertolet писал(а): парень на керамику ЦПУ дает 19v. Вот у меня тоже такая мысль. Рассчитаны то они на 3,6В, вот их и пробивает.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: lenovo b590 (la58 mb 11273-3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2016, 16:58 |
desertearch писал(а): Проверь ети ключи,если хоть один пробит меняй ключ и шим проца. Шим скорее всего будет целый, а вот мосфет какой-то пробит и скорее всего по питанию B+
MSF113
Заголовок сообщения: Re: lenovo b590 (la58 mb 11273-3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2016, 17:59 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Надавали кучу советов. Полезных и не очень. А ТС akmal_rt или забыл или забил.
ia.vertolet
Заголовок сообщения: Re: lenovo b590 (la58 mb 11273-3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2016, 18:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49070_1463128022.jpg) |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 17:54 Наличности на руках: 24.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 173 Откуда: липецк
MSF113 писал(а): Надавали кучу советов. Полезных и не очень. А ТС akmal_rt или забыл или забил. А расскажите как по уму. Надо ли шим менять в таком случае? Ведь всегда есть "обратка" в шим.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: lenovo b590 (la58 mb 11273-3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2016, 10:53 |
ia.vertolet писал(а): А расскажите как по уму. Надо ли шим менять в таком случае? Ведь всегда есть "обратка" в шим.
по-уму конечно лучше заменить.
