Текущее время: 21 ноя 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: G500 (LA-9631P rev1) Не вкл
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 12:57
Принесли в ремонт не включается при разборке оказался интеловский хаб в коротком, после замены включается работает 30 сек и зависает намертво (весит черный экран) на кнопку выключения реагирует. При замерах определил что пропадает питание ядра процессора (перед выключением сильно нагревается шим процессора), ШИМ процессора PU901 NCP6132A, сигнал включения VR_ON не пропадает, ведет себя интересно, если Шим процессора охлаждать то успевает и система загрузиться. Получается ШИМ подгорел. Может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P rev1) Не вкл
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 13:11
а может биос с чисты ме попробывать залить?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 13:12
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Psy
Ты еще мульт посоветуй прошить.
ТС, замени ШИМ, там видно будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 13:25
буду заказывать чтобы исключить Шим
 Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P rev1) Не вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 10:46
Поменял процессор? был EM2100ICJHM (такого не было) поставил AM5200IAJ44HM стал без замены биоса, и отвал был на одном разъеме памяти, после запуска винды переустановились драйвера и все нормально работает. Тема закрыта
 ! MSF113 писал(а):
Так закрой!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15974
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631p Rev 1.0) вкл и выкл
hunter_nick
1464
10 фев 2019, 10:40
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500 (9631P rev1) Циклический рестарт
teslaaa
3220
18 май 2016, 22:46
9free_mind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g500 (la-9631p) номиналы резисторов
hunter03
26 ноя 2014, 07:39
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, stefanel1989, TaNTaL и гости: 63
