Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75 Сообщения: 347 Откуда: Украина
Принесли в ремонт не включается при разборке оказался интеловский хаб в коротком, после замены включается работает 30 сек и зависает намертво (весит черный экран) на кнопку выключения реагирует. При замерах определил что пропадает питание ядра процессора (перед выключением сильно нагревается шим процессора), ШИМ процессора PU901 NCP6132A, сигнал включения VR_ON не пропадает, ведет себя интересно, если Шим процессора охлаждать то успевает и система загрузиться. Получается ШИМ подгорел. Может кто сталкивался.
Psy
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P rev1) Не вкл
al32
Добавлено: 12 апр 2016, 13:25
буду заказывать чтобы исключить Шим
al32
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P rev1) Не вкл [РЕШЕНО]
Добавлено: 23 апр 2016, 10:46
Поменял процессор? был EM2100ICJHM (такого не было) поставил AM5200IAJ44HM стал без замены биоса, и отвал был на одном разъеме памяти, после запуска винды переустановились драйвера и все нормально работает. Тема закрыта
Сейчас этот форум просматривают: alienbody, ka27 и гости: 40
