Текущее время: 21 сен 2024, 12:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
alexey_v_v
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaCentre B750 (LA-9792P v1.0) Нет перезагрузки Добавлено: 13 июл 2016, 21:26 |
Сообщения: 45 Откуда: Киев
Попало в ремонт две таких платы, обе не стартовали. После перепрошивки BIOS проблема эта устранилась, но появилась другая - при перезагрузке из под системы моноблок тушит экран, но куллера работают, индикатор питания подсвечивает и так висит пока не выключишь принудительно с кнопки. Такая ситуация у меня была на других моноблоках Леново (С460), там эту проблему решил чистым МЕ регионом, но там был ХАБ H81, а в этом моноблоке B85. Скачал БИОС десктопной материнки ASRock B85M-DGS и авзял оттуда МЕ регион для B85. Прошил и......Вообщем материнка после прошивки ХАБа перестала работать :( Возврат старого дампа не помогает. Стартует, но BIOS не грузится, смотрел по осциллу. Взял вторую материнку, но в этот раз МЕ регион использовал от Gigabyte GA-B85M-DS3H-A, эта комбинация оказалась удачной, всё прошилось и монблок стал нормально перезагружаться. Этот же удачный БИОС с чистым МЕ пробовал заливать в нерабочую мать но результат отрицательный. Похоже ХАБ умер....Такое возможно, убить ХАБ БИОСом (с чистым МЕ)? Второй вопрос, во время первого старта с чистым МЕ могло что-то записываться в EC KB9012QF, и стоит ли его прошить рабочей версией?
