Текущее время: 11 ноя 2024, 02:38
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaCentre B750 (LA-9792P v1.0) Нет перезагрузки
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 21:26
Попало в ремонт две таких платы, обе не стартовали. После перепрошивки BIOS проблема эта устранилась, но появилась другая - при перезагрузке из под системы моноблок тушит экран, но куллера работают, индикатор питания подсвечивает и так висит пока не выключишь принудительно с кнопки. Такая ситуация у меня была на других моноблоках Леново (С460), там эту проблему решил чистым МЕ регионом, но там был ХАБ H81, а в этом моноблоке B85. Скачал БИОС десктопной материнки ASRock B85M-DGS и авзял оттуда МЕ регион для B85. Прошил и......Вообщем материнка после прошивки ХАБа перестала работать :( Возврат старого дампа не помогает. Стартует, но BIOS не грузится, смотрел по осциллу. Взял вторую материнку, но в этот раз МЕ регион использовал от Gigabyte GA-B85M-DS3H-A, эта комбинация оказалась удачной, всё прошилось и монблок стал нормально перезагружаться. Этот же удачный БИОС с чистым МЕ пробовал заливать в нерабочую мать но результат отрицательный. Похоже ХАБ умер....Такое возможно, убить ХАБ БИОСом (с чистым МЕ)? Второй вопрос, во время первого старта с чистым МЕ могло что-то записываться в EC KB9012QF, и стоит ли его прошить рабочей версией?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre B750 (LA-9792P v1.0) Нет перезагрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 21:23
Решил проблему, перезаписал EC KB9012QF и ещё раз залил BIOS с чистым ME регионом. После этого запустился, выключился, включился и всё заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaCentre B750 (LA-9792P v1.0) сразу выключается
igor.kts32
28 мар 2020, 13:33
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (la-b291p) Неожиданные перезагрузки
tolik-psk
02 окт 2016, 17:19
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g460 (la-7011p) не запускаеться после перезагрузки
elektron
15 мар 2017, 09:47
alex01010dev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (La56 mb 10203-1 48.4JW06) после перезагрузки не включается
silit
2651
12 янв 2018, 23:52
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) После перезагрузки слетает BIOS (dump)
lomaster_chel
1393
05 мар 2023, 21:58
Parafin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
