Текущее время: 28 апр 2024, 15:13
al32
Заголовок сообщения: Y560 (DAKL3AMB8G1 REVG) максимальные обороты куллера Добавлено: 03 авг 2016, 16:47 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75
Сообщения: 347 Откуда: Украина
Принесли с дефектом не включался полностью на подключение БП не реагировал. При вскрытии обнаружил что паяли оба биоса и сильно нагревался сетевик, после снятия ноут стал запяскаться, работает все нормально но обороты куллера на максимум. При попытки прошить с официального сайта виснет на прошивка 89 блока и не включается пока не отключишь БП, вычитал Боис который был в ноуте серийники и мас не совпадает, нашел на сайте биос для моей материнки прошил, запускается ноут но черный экран и весит ничего не делает. По гитал соседние посты люди пишут что можно взять от ревизии Е но там куллер на максималке крутится, взял Биос на котором запускался и очистил ему МЕ регион зашил включился но черный экран может кто поможет привести биос в норму или поделится рабочим дампом. Вот ссылка download/file.php?id=69842Выкладываю с очищенным МЕ регионом биос Хаба
Заголовок сообщения: Re: Y560 (DAKL3AMB8G1 REVG) максимальные обороты куллера Добавлено: 03 авг 2016, 17:20 |
По инструкции делал? Настройки ME Region поправил как на старом было?
Заголовок сообщения: Re: Y560 (DAKL3AMB8G1 REVG) максимальные обороты куллера Добавлено: 03 авг 2016, 17:39 |
Файл ME Region такой же версии брал?
Заголовок сообщения: Re: Y560 (DAKL3AMB8G1 REVG) максимальные обороты куллера Добавлено: 03 авг 2016, 19:47 |
Прочитай ещё раз инструкцию ВНИМАТЕЛЬНО. Судя по ответам ты её если и читал, то не понял. Тогда всё должно получиться.
P.S. Посоветовать могу, а пересобирать BIOS на халяву не буду никому.
Заголовок сообщения: Re: Y560 (DAKL3AMB8G1 REVG) максимальные обороты куллера Добавлено: 04 авг 2016, 12:25 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
al32: Вам задали вопрос в первом же посте, заодно указав направление движения. Вы так и не ответили на этот вопрос. Есть прошивка, с которой все работает, но кулер - на максимальных оборотах. Чистите ME (как и чем - не сказали). С полученной прошивкой - черный экран. Надо всего лишь: - открыть 2 копии fits, в одной открыть старый файл, в другой - свежеиспеченный. - жмякнуть на вкладку Configuration -> ICC Data -> и далее вниз по дереву, изменить отличающиеся значения нового файла, как в старом. Потом пересобрать. Естественно, чтоб работать с fits, надо сначала склеить прошивку из двух (4Мб + 2 Мб). После сборки - разрезать (4Мб + 2 Мб).
al32
Заголовок сообщения: Re: Y560 (DAKL3AMB8G1 REVG) максимальные обороты куллера Добавлено: 09 авг 2016, 13:00 |
чистил как описанов этом посте. viewtopic.php?t=7012конфигурацию ни когда не правил буду пробовать, после отпишусь. ---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 5 секунд: ---------- победил если надо могу выложить как и сам биос.
Заголовок сообщения: Re: Y560 (DAKL3AMB8G1 REVG) максимальные обороты куллера [РЕШЕНО] Добавлено: 09 авг 2016, 19:09 |
Вот это наш подход. Надо - сделал! И экспириенс добавился. Выложи, в ветку Lenovo BIOS Dump
