Текущее время: 21 ноя 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: Y560 (DAKL3AMB8G1 REVG) максимальные обороты куллера
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:47
Принесли с дефектом не включался полностью на подключение БП не реагировал. При вскрытии обнаружил что паяли оба биоса и сильно нагревался сетевик, после снятия ноут стал запяскаться, работает все нормально но обороты куллера на максимум. При попытки прошить с официального сайта виснет на прошивка 89 блока и не включается пока не отключишь БП, вычитал Боис который был в ноуте серийники и мас не совпадает, нашел на сайте биос для моей материнки прошил, запускается ноут но черный экран и весит ничего не делает. По гитал соседние посты люди пишут что можно взять от ревизии Е но там куллер на максималке крутится, взял Биос на котором запускался и очистил ему МЕ регион зашил включился но черный экран может кто поможет привести биос в норму или поделится рабочим дампом. Вот ссылка download/file.php?id=69842
Выкладываю с очищенным МЕ регионом биос Хаба
 Заголовок сообщения: Re: Y560 (DAKL3AMB8G1 REVG) максимальные обороты куллера
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 17:20
По инструкции делал? Настройки ME Region поправил как на старом было?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 17:34
да, взял просмотрел все биосы доступнее на сайте и нашел по серийнику который был зашит до перешивки официальным
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 17:39
Файл ME Region такой же версии брал?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 19:42
да для такого чипа иначе биос не соберется
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 19:47
Прочитай ещё раз инструкцию ВНИМАТЕЛЬНО. Судя по ответам ты её если и читал, то не понял.
Тогда всё должно получиться.
P.S. Посоветовать могу, а пересобирать BIOS на халяву не буду никому.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 10:03
Поймите что радного биоса как раз и нету, ноутбук мне уже достался с зашитым кривым биосом от регион E, его оригинального нету, пробовал порезать биос с официального сайта, он запускается но черный экран.
Если что пишите в личку, рассмотри любые предложения.
P.S. оригинального его биоса нет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 12:25
al32: Вам задали вопрос в первом же посте, заодно указав направление движения.
Вы так и не ответили на этот вопрос.
Есть прошивка, с которой все работает, но кулер - на максимальных оборотах.
Чистите ME (как и чем - не сказали). С полученной прошивкой - черный экран.
Надо всего лишь:
- открыть 2 копии fits, в одной открыть старый файл, в другой - свежеиспеченный.
- жмякнуть на вкладку Configuration -> ICC Data -> и далее вниз по дереву, изменить отличающиеся значения нового файла, как в старом. Потом пересобрать.
Естественно, чтоб работать с fits, надо сначала склеить прошивку из двух (4Мб + 2 Мб). После сборки - разрезать (4Мб + 2 Мб).
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 13:00
чистил как описанов этом посте.
viewtopic.php?t=7012
конфигурацию ни когда не правил буду пробовать, после отпишусь.
---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 5 секунд: ----------
победил если надо могу выложить как и сам биос.
 Заголовок сообщения: Re: Y560 (DAKL3AMB8G1 REVG) максимальные обороты куллера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 19:09
Вот это наш подход. Надо - сделал! И экспириенс добавился.
Выложи, в ветку Lenovo BIOS Dump
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO y560 (DAKL3AMB8G1 REV:G) вращение куллера на максимуме
kolkii
03 фев 2017, 15:50
kolkii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C55-A-1T0 (PT10SG DSC MB 2.1) Постоянно максимальные обороты куллера
в форуме Toshiba
amurak33
29 дек 2015, 20:36
CvictorC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AB (K40AB 1.3g) максимальные обороты куллера
airpower
12
3431
18 дек 2016, 20:56
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3521 (LA-9104P) Максимальные обороты куллера
в форуме Dell
Mich6el
2241
08 дек 2017, 01:27
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера.
stefaniuss
1395
21 янв 2021, 04:22
stefaniuss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: munik и гости: 83
