Текущее время: 26 июн 2024, 09:02
RiJiI_13
Заголовок сообщения: G500 (la-9631p) Есть подсветка, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2016, 17:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22409_1382727935.gif) |
Зарегистрирован: 02 июл 2013, 14:05 Наличности на руках: 5.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 59 Откуда: Симферополь
Поступил этот леново с проблемой нет изображения, есть подсветка. Сразу подкинул новый шлейф и матрицу - изображения нет, на внешку - изображения нет, подкинул все навесное (память, проц), отпаял звуковую и сеть, отключил дискотеку (снял EN с pu108), прошил BIOS и мульт, в конце концов поменял хаб, а за тем и мульт, ничего не поменялось. Все напряжения есть, что может мешать дать картинку? Мыслей уже не осталось, кроме как менять плату, а что-то не хочется, да и все-таки хотелось бы разобраться что к чему...
![](images/spacer.gif) |
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: G500 (la-9631p) Есть подсветка, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2016, 18:08 |
TSARIVAN писал(а): А LVDS замерил? Элементарно... На внешку может и не быть сразу. Посткоды что говорят? Расскажите пожалуйста в чем "элементарность" данной проблемы Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: G500 (la-9631p) Есть подсветка, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2016, 18:10 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=44122_1509553657.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
RiJiI_13 писал(а): На lvds сопротивление на всех парах одинаково И питания все есть? Было как-то на свежем Леново, всё кроме 3.3vdd было, потому что не приходило с +3vs - отсутствовал EN с APU Вроде этого: ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- RiJiI_13 писал(а): Расскажите пожалуйста в чем "элементарность" данной проблемы Ты не понял, имеется в виду, элементарные замеры на LVDS. Так-то ты все сделал, а про питания ничего не упомянул - догадываться должны, было сделано или нет? =)
Последний раз редактировалось TSARIVAN 10 авг 2016, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: G500 (la-9631p) Есть подсветка, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2016, 18:17 |
Посткарта тебя спасет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- RiJiI_13 писал(а): вот с посткартой пока проблема, не собрал, руки не доходят... Нафиг собирать, купи на али, не заметишь, как приедет)
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500 (la-9631p) Есть подсветка, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2016, 22:47 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Мосфеты с 45 страницы схемы работают нормально, просадок по напряжениям с окончанием "VS" нет? ЗЫ Биос, проверка напряжений, мульт и\или хаб, а потом сокет - вот сильно упрощенная схема ремонта всех буков без инициализации на интеловких хабах 6-7 серии. Схема есть в свободном доступе rev 1.0, в этой схеме почти в самом конце есть порядок запуска - смотрите, измеряйте, разбирайтесь - результаты можете сюда озвучить - подумаем вместе. TSARIVAN писал(а): Посткарта тебя спасет. Меня не спасает - ремонтирую без посткарты, хотя 2 универсальные карты есть.
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: G500 (la-9631p) Есть подсветка, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2016, 12:14 |
FSergey писал(а): Мосфеты с 45 страницы схемы работают нормально, просадок по напряжениям с окончанием "VS" нет?
Все напряжения в норме, посадок нет. По сильно упращенной схеме все обычно и делаю, все заменено (только сокет не менял и не катал, а просто покачал) По 45 странице (блок схеме порядка запуска напряжений) все посмотрел, все напряжения поднимаются, не проседают... Думаю все-таки сегодня сделаю посткарту и посмотрю на чем тормозит.
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: G500 (la-9631p) Есть подсветка, нет изображения [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2016, 11:47 |
Решение было простым: после замены хаба не подкидывал рабочий шлейф, а на внешку не показывал, т.к. UEFI биос не выдает на внешку, пока не будет загружена ОС (поправте меня если ошибаюсь), в итоге помогла посткарта, которая показала пост F9, что ожидает загрузочное устройство и заменив шлейф увидел долгожданную картинку! В итоге: перебит шлейф, закорочен хаб по LVDS. Всем откликнувшимся спасибо! ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
