Текущее время: 22 ноя 2024, 07:06
 Заголовок сообщения: G500 (la-9631p) Есть подсветка, нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 17:20
Поступил этот леново с проблемой нет изображения, есть подсветка. Сразу подкинул новый шлейф и матрицу - изображения нет, на внешку - изображения нет, подкинул все навесное (память, проц), отпаял звуковую и сеть, отключил дискотеку (снял EN с pu108), прошил BIOS и мульт, в конце концов поменял хаб, а за тем и мульт, ничего не поменялось. Все напряжения есть, что может мешать дать картинку? Мыслей уже не осталось, кроме как менять плату, а что-то не хочется, да и все-таки хотелось бы разобраться что к чему...
 Заголовок сообщения: Re: G500 (la-9631p) Есть подсветка, нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 17:48
А LVDS замерил? Элементарно... На внешку может и не быть сразу. Посткоды что говорят?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 18:07
На lvds сопротивление на всех парах одинаково (да и хаб поменян, все через него идет), вот с посткартой пока проблема, не собрал, руки не доходят...
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 18:08
Расскажите пожалуйста в чем "элементарность" данной проблемы
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 18:10
И питания все есть? Было как-то на свежем Леново, всё кроме 3.3vdd было, потому что не приходило с +3vs - отсутствовал EN с APU
Вроде этого:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Ты не понял, имеется в виду, элементарные замеры на LVDS. Так-то ты все сделал, а про питания ничего не упомянул - догадываться должны, было сделано или нет? =)
Последний раз редактировалось TSARIVAN 10 авг 2016, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 18:15
Ну если я правильно сейчас понял, то элементарные замеры, это наличие 3VS на матрице, то присутствует
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 18:17
Посткарта тебя спасет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
Нафиг собирать, купи на али, не заметишь, как приедет)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 22:47
Мосфеты с 45 страницы схемы работают нормально, просадок по напряжениям с окончанием "VS" нет?
ЗЫ Биос, проверка напряжений, мульт и\или хаб, а потом сокет - вот сильно упрощенная схема ремонта всех буков без инициализации на интеловких хабах 6-7 серии.
Схема есть в свободном доступе rev 1.0, в этой схеме почти в самом конце есть порядок запуска - смотрите, измеряйте, разбирайтесь - результаты можете сюда озвучить - подумаем вместе.
Меня не спасает - ремонтирую без посткарты, хотя 2 универсальные карты есть.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 12:14
Все напряжения в норме, посадок нет. По сильно упращенной схеме все обычно и делаю, все заменено (только сокет не менял и не катал, а просто покачал)
По 45 странице (блок схеме порядка запуска напряжений) все посмотрел, все напряжения поднимаются, не проседают... Думаю все-таки сегодня сделаю посткарту и посмотрю на чем тормозит.
 Заголовок сообщения: Re: G500 (la-9631p) Есть подсветка, нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 11:47
Решение было простым:
после замены хаба не подкидывал рабочий шлейф, а на внешку не показывал, т.к. UEFI биос не выдает на внешку, пока не будет загружена ОС (поправте меня если ошибаюсь), в итоге помогла посткарта, которая показала пост F9, что ожидает загрузочное устройство и заменив шлейф увидел долгожданную картинку!
В итоге: перебит шлейф, закорочен хаб по LVDS.
Всем откликнувшимся спасибо! :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631P) Есть подсветка нет изображения
Dimmma
2732
09 дек 2016, 18:47
Dimmma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15974
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (La-9631p) Нет изображения
Valerii V S
6755
22 мар 2016, 13:21
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P) нет изображения
nik0
4131
13 июл 2016, 17:31
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (VIWGP/GR LA-9631P) Нет изображения на матрицу.
DreamCatcher
20 май 2017, 17:19
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
cron
