Текущее время: 19 май 2024, 02:27
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G505S ( LA-A091P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 17 авг 2016, 13:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Voffka212 писал(а): Добрый день. Аппарат пришел с дыркой в мульте и дохлой дежуркой, я это все поменял и прошил EC, аппарат стал включаться, обнаружил что греется U9 (RTD2132S) я его поменял, теперь аппарат включается все питания есть, но нет картинки и пост код 5C. Кто нибудь может подсказать в чем дело? верните старый на место и посмотрите на результат.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G505S ( LA-A091P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 18 авг 2016, 01:02 |
Участник АСЦ |
Voffka212 писал(а): На внешку тоже не даёт, там проц стоит a10-5--- серии, можно только 5 серии поставить или 4-ая тоже заведётся? на внешку очень многие современные буки дают изо только после загрузки драйверов видеокарты, так что это не показатель. по поводу процессора - его полное название пишите в поиске в гугле и на cpu-world смотрите сокет и совместимые модели.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G505S ( LA-A091P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 18 авг 2016, 08:20 |
Voffka212 писал(а): там проц стоит a10-5--- серии, можно только 5 серии поставить или 4-ая тоже заведётся? Нет... FSergey писал(а): на внешку очень многие современные буки дают изо только после загрузки Эта плата как раз такая...
twiks
Заголовок сообщения: Re: G505S ( LA-A091P REV:1A) Нет изображения Добавлено: 18 авг 2016, 17:25 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18
Сообщения: 117 Откуда: Украина
4ая сядет... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Я по жадности, когда проц улетает, меняю на 4ю серию. И пользую для тестов. ---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- 5c это уже по идее, ожидание загрузки, видак лег или же LVDS (нужно глянуть откуда растет, я на море, схем под рукой нет), о чем дырка в мульте подсказывает... На всяк случай, проверьте шлейф матрицы.
