Текущее время: 22 ноя 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: G505S ( LA-A091P REV:1A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 13:42
Добрый день. Аппарат пришел с дыркой в мульте и дохлой дежуркой, я это все поменял и прошил EC, аппарат стал включаться, обнаружил что греется U9 (RTD2132S) я его поменял, теперь аппарат включается все питания есть, но нет картинки и пост код 5C. Кто нибудь может подсказать в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: G505S ( LA-A091P REV:1A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 13:54
верните старый на место и посмотрите на результат.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 15:30
U9 снять и поставить старый? Так он же калится
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 17:24
так же бук с ним работал или как? И что в вашем случае означает слово "калится" - это сколько в простых градусах цельсия?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 18:24
нет, со старым изо тоже не было, и U9 грелось. думаю градусов до 80-100, новую запаял, она не греется, но изо по прежнему нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
и пост код 5С
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 22:50
Пишите более подробно, а то после прочтения первого поста была уверенность, что изо у вас было, только микросхема калилась.
Теперь по ремонту - 2 варианта - шлейф на матрицу или проц неисправные или и то и другое вместе.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 23:42
На внешку тоже не даёт, там проц стоит a10-5--- серии, можно только 5 серии поставить или 4-ая тоже заведётся?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 01:02
на внешку очень многие современные буки дают изо только после загрузки драйверов видеокарты, так что это не показатель.
по поводу процессора - его полное название пишите в поиске в гугле и на cpu-world смотрите сокет и совместимые модели.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 08:20
Нет...
Эта плата как раз такая...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:25
4ая сядет...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Я по жадности, когда проц улетает, меняю на 4ю серию. И пользую для тестов.
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
5c это уже по идее, ожидание загрузки, видак лег или же LVDS (нужно глянуть откуда растет, я на море, схем под рукой нет), о чем дырка в мульте подсказывает... На всяк случай, проверьте шлейф матрицы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 00:54
Проц подкинул, ни чего не изменилось, матрица и шлейф впорядке, остаётся на видюху думать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) нет изображения
_Рустам_
05 авг 2015, 14:32
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (LA-A091p rev. 1A) Нет изображения
nidevil
2777
18 ноя 2016, 17:02
nidevil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505S (LA-A091P REV: 1A) нет изображения
Барзанукаев Ислам
13 янв 2017, 22:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A091P Rev 1.0) Есть старт, нет изображения
ddjalex
2662
26 июл 2020, 14:40
ddjalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A091P) Нет изображения
Fakeoke
15 июн 2020, 16:56
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 109
