Текущее время: 28 сен 2024, 17:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g585 (Compal) Как прописать DMI Добавлено: 23 сен 2016, 15:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
ZZZ7ZZZ писал(а): испробуй на нём что-нибудь отсюда Не поможет. Пройдено. Подбирать версии утилит DMI. На форуме даже попадалась с красноречивым названием G485G585.rar
softfile
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g585 (Compal) Как прописать DMI Добавлено: 23 сен 2016, 16:18 |
KcapDac писал(а): С командной строки: eeprom.exe W A0h BFh [SERIAL] 1) Board Number: ?? 2) UUID: ?? 3) Model: ?? 4) SN: A0h BFh Если не трудно
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g585 (Compal) Как прописать DMI Добавлено: 23 сен 2016, 16:30 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
softfile писал(а): 1) Board Number: ?? 2) UUID: ?? 3) Model: ?? 4) SN: A0h BFh все есть у тебя на корпусе ноута и на плате
softfile
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g585 (Compal) Как прописать DMI Добавлено: 23 сен 2016, 16:31 |
sergey_248_38 писал(а): softfile писал(а): 1) Board Number: ?? 2) UUID: ?? 3) Model: ?? 4) SN: A0h BFh все есть у тебя на корпусе ноута и на плате Мне не инфа нужна, а адреса где они хранятся.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g585 (Compal) Как прописать DMI Добавлено: 23 сен 2016, 16:59 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,914.09
Сообщения: 823 Откуда: Germany
Далеко не факт что они в Bios хранятся на Lenovo (варианты: мульт, секьюрити чип) Может ты с утилитой не до конца разобрался, так подбирай нужную ? Небольшая подсказка по использованию тут
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
softfile
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g585 (Compal) Как прописать DMI Добавлено: 23 сен 2016, 17:43 |
Bucha писал(а): А мульт чем шил, может серийники именно в нём ? Мульт шили разными прошивками, не помогло. Все равно долгий старт. Возможно что то в нем и должно быть вопрос что и где???
