Текущее время: 22 ноя 2024, 09:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo g585 (Compal) Как прописать DMI
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 10:07
Пришел ноут Lenovo G585 с дыркой в мульте и без флеши.
Поменял мульт, постовил флеш все прошил. Получил долгий старт (15сек).
В биосе не прописаны серийники и UUID.
Пробовал Lenovo ThinkPad Hardware Maintenance Disk - не помогло
Рабочего биоса на эту модельку тоже нет, ручками можно было бы прописать, но где?
Может кто сталкивался как прописать DMI либо биос с живой машинки.
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g585 (Compal) Как прописать DMI
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 10:41
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=205001#p205001
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 10:48
К сожалению он чистый, я его и лил.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 11:02
softfile модель матери такая? viewtopic.php?p=341339#p341339
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 11:41
Она, родимая. Спасибо огромное. Щас поковыряю биос. Серийники там прилагаются.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды: ----------
Прошил, серийники пустые (INVALID)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 13:42
softfile дамп сливался для коллекции, с абсолютно рабочей машины. Разбирайся, что не так делал. Прошей в неизменном виде для начала.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 13:47
Прошил не тронутым - тот же эффект, нет серийников
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 14:10
softfile испробуй на нём что-нибудь отсюда viewtopic.php?f=58&t=6118
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 15:50
Не поможет. Пройдено. Подбирать версии утилит DMI. На форуме даже попадалась с красноречивым названием G485G585.rar
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 16:04
С командной строки: eeprom.exe W A0h BFh [SERIAL]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 16:18
1) Board Number: ??
2) UUID: ??
3) Model: ??
4) SN: A0h BFh
Если не трудно
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 16:27
UUID: EEPROM.EXE W 70h 7Fh ‘00112233445566778899AABBCCDDEEFF’ остальное наверное не подскажу...
Ты запиши серийник, считай дамп, найди по какому смещению изменения - сие блок DMI.....
Последний раз редактировалось KcapDac 23 сен 2016, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 16:29
Спасибо. Попробую сделать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 16:30
softfile писал(а):
1) Board Number: ??
2) UUID: ??
3) Model: ??
4) SN: A0h BFh
все есть у тебя на корпусе ноута и на плате
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 16:31
sergey_248_38 писал(а):
softfile писал(а):
1) Board Number: ??
2) UUID: ??
3) Model: ??
4) SN: A0h BFh
Мне не инфа нужна, а адреса где они хранятся.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 16:59
Далеко не факт что они в Bios хранятся на Lenovo (варианты: мульт, секьюрити чип)
Может ты с утилитой не до конца разобрался, так подбирай нужную ?
Небольшая подсказка по использованию тут
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 17:18
Все прописал. Но проблема осталась - долгий старт. 15 секунд до логотипа Леново
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 17:37
Ну ещё вариант для тебя если есть родной биос, то в хексе ищешь хитрую подсказку "lenovo", затем все куски с этой подсказкой перенеси в новый биос)))
Мне разок так помогло
P.S. Мульт кто, шьётся ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 17:39
Старой прошивки и небыло, принисли вообще без флешки (уже ковырянный)
Мульт KB9012
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 17:41
А мульт чем шил, может серийники именно в нём ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 17:43
Мульт шили разными прошивками, не помогло. Все равно долгий старт. Возможно что то в нем и должно быть вопрос что и где???
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 17:44
softfile попробуй обновить БИОС из винды.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 17:46
Отличная мысль, сейчас попробуем.
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
Из под винды не получится, нет для этой модельки ничего.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 18:47
softfile угу, зато всяких диагностик больше, чем надо. Не пробовал ради интереса?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 03:15
ThinkPad Hardware Maintenance Disk понимаю так и не попробовал, а зря...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y540 (lenovo) Прописать DMI Серийный номер итд
ezzfrst
05 авг 2021, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v310z модель 10QG плата IH11OSW1 помогите прописать DMI
в форуме Lenovo
arsed
09 дек 2019, 16:02
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 120s-14iap_120S_MB_V1.0 SVT (120S_MB_V1.0 SVT) Не могу прописать DMI
MegBrest
25 янв 2021, 14:42
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4340s (Wistron Richie, 11241-1) прописать DMI
Ciber SLasH
29
11708
12 май 2018, 12:00
Sterh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp spectre x360 (DAY0DDMBAE0) помогите прописать DMI блок
jeka456
2355
26 июл 2019, 16:40
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, itmaxim, Shatailo Alexandr и гости: 114
