Текущее время: 30 май 2024, 03:51
pioneer-06
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) Включается с третьего раза Добавлено: 16 окт 2016, 18:28 |
Сообщения: 25 Откуда: Артемовск
Ноут пришел с проблемой нет инициализации. Был заменен проц. Сабж заработал, но включается с третьего раза и только с зарядным. Первые два раза включается, 2-3 секунды, гаснет. С третьего раза включается нормально. От батареи включается, 2-3 сек и выключение. От батареи и первые два раза от сети не появляется сигнал SUSP#. Есть еще одна такая же плата, в которой, вероятнее всего, дохлый проц. Она включается нормально, правда без изо. Мульт шить нечем, но замена их местами ничего не дала. Подскажите, плиз, куда копать?
ruslik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) Включается с третьего раза Добавлено: 16 окт 2016, 19:44 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 18:14 Наличности на руках: 43.10
Сообщения: 28 Откуда: Украина
FSergey писал(а): на этой платформе нет южника. извините ошибся, поправил пост, просто была подобная ситуация с платой на кот впаян был проц, но с южником либо проблема в самом проце который впаивали, либо в качестве установки! выключается потому что не видит проц
Последний раз редактировалось ruslik 16 окт 2016, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) Включается с третьего раза Добавлено: 16 окт 2016, 19:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
ruslik писал(а): попробуйте южник прогреть! была подобная ситуация на этой платформе! на этой платформе нет южника.
pioneer-06
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) Включается с третьего раза Добавлено: 16 окт 2016, 21:22 |
FSergey писал(а): если лишнего ничего не снесли при замене мульта и процессора и в посадке этих компонентов уверены, то может быть и брак процессора. Не то, чтобы я не смотрел, но только сегодня появилась такая же мать. Таки снес резюк возле проца. Проблема решена.
