Текущее время: 25 июн 2024, 10:27
pioneer-06
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) Включается с третьего раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2016, 18:28 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 22:40 Наличности на руках: 8.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Артемовск
Ноут пришел с проблемой нет инициализации. Был заменен проц. Сабж заработал, но включается с третьего раза и только с зарядным. Первые два раза включается, 2-3 секунды, гаснет. С третьего раза включается нормально. От батареи включается, 2-3 сек и выключение. От батареи и первые два раза от сети не появляется сигнал SUSP#. Есть еще одна такая же плата, в которой, вероятнее всего, дохлый проц. Она включается нормально, правда без изо. Мульт шить нечем, но замена их местами ничего не дала. Подскажите, плиз, куда копать?
ruslik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) Включается с третьего раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2016, 19:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=59784_1480694464.jpg) |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 18:14 Наличности на руках: 43.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Украина
FSergey писал(а): на этой платформе нет южника. извините ошибся, поправил пост, просто была подобная ситуация с платой на кот впаян был проц, но с южником либо проблема в самом проце который впаивали, либо в качестве установки! выключается потому что не видит проц
Последний раз редактировалось ruslik 16 окт 2016, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) Включается с третьего раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2016, 19:49 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
ruslik писал(а): попробуйте южник прогреть! была подобная ситуация на этой платформе! на этой платформе нет южника.
pioneer-06
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) Включается с третьего раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2016, 21:22 |
FSergey писал(а): если лишнего ничего не снесли при замене мульта и процессора и в посадке этих компонентов уверены, то может быть и брак процессора. Не то, чтобы я не смотрел, но только сегодня появилась такая же мать. Таки снес резюк возле проца. Проблема решена.
