Текущее время: 30 май 2024, 03:51
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) Включается с третьего раза
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 18:28
Ноут пришел с проблемой нет инициализации. Был заменен проц. Сабж заработал, но включается с третьего раза и только с зарядным. Первые два раза включается, 2-3 секунды, гаснет. С третьего раза включается нормально. От батареи включается, 2-3 сек и выключение. От батареи и первые два раза от сети не появляется сигнал SUSP#. Есть еще одна такая же плата, в которой, вероятнее всего, дохлый проц. Она включается нормально, правда без изо. Мульт шить нечем, но замена их местами ничего не дала. Подскажите, плиз, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) Включается с третьего раза
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 19:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Биос вырезанный из офф обновления заливали? Когда паяли лишнего не сместили?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 19:35
Зашивал дамп, скачаный на форуме. Сейчас в двух платах одинаковый биос. Одна стартует с первого раза с любым источником питанмя без изо (проц), вторая, как я уже описывал
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 19:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
если лишнего ничего не снесли при замене мульта и процессора и в посадке этих компонентов уверены, то может быть и брак процессора.
ЗЫ Память в нижний слот ставите?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 19:44
FSergey писал(а):
на этой платформе нет южника.
извините ошибся, поправил пост, просто была подобная ситуация с платой на кот впаян был проц, но с южником
либо проблема в самом проце который впаивали, либо в качестве установки! выключается потому что не видит проц
Последний раз редактировалось ruslik 16 окт 2016, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 19:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ruslik писал(а):
попробуйте южник прогреть! была подобная ситуация на этой платформе!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 20:16
Hi first start to re flash bios and KBC. To programing kbc u44 you need to have special programer. You have bios and ec on this post viewtopic.php?f=58&t=6140&p=171327&hilit=%2Avawga%2A#p171327
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 21:22
Не то, чтобы я не смотрел, но только сегодня появилась такая же мать. Таки снес резюк возле проца. Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3120
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P rev: 1.0) Не включается, помогите со схемкой пожалуйста!
pasha_ok
12 фев 2015, 19:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9911P REV: 1.0) Не включается
Lev_Grishenin
25 дек 2015, 09:52
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9911P rev 1.0) Не включается, нужен номинал резистора!
IntelXeon
919
08 сен 2021, 00:59
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k43sd (k43sd rev. 4.1) Стартует с третьего раза
Yurbol
926
02 май 2022, 08:24
Yurbol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
