Текущее время: 23 июн 2024, 23:09
And_R
Заголовок сообщения: Re: G510 (compal la-9641p) Нет изображения Добавлено: 09 ноя 2016, 20:12 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Переведя на Uma, как здесь viewtopic.php?f=58&t=49807, и еще раз прошив Биос, получил картинку с загрузкой винды на внешке. На матрицу тишина, что бы я не делал. Задержка с появлением картинки пока осталась, попробую зашить с чистым МЕ. Но проблема кроется в процовом видео. Если не передвигать резюк, сигнал на внешку идет(светодиод загорается на монике), но экран черный. На матрице, повторю, -тишина. Как победить процовое видео? это хаб или проц? Хаб меняный мною, досел 100%. Проца такого нет пока. Пробовал еще 6 дампов, найденных на просторах, все из разных источников, в том числе вырезанный из оффициального - ни с одним не завелся ноут
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: G510 (compal la-9641p) Нет изображения Добавлено: 10 ноя 2016, 00:49 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
Здраствуйте, если вы Правильно озвучили платформу, то видео тока с проца, и оно в нем в смысле нагрел много чего еще видео в севере бывает. В хабе .....
_________________ Нет ничего невозможного.
