Текущее время: 22 ноя 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: G510 (compal la-9641p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 16:28
Здравствуйте. Проблема такая: ноутбук не показывает картинку. Пришел из другого сервиса, хаб паянный. Реакция на кнопку есть, питания все поднимаются. Стал подбирать биосы, поймал с одним дампом картинку, только появлялась она секунд через 15-20. Ну, подумал, - МЕ. Залил нарезанный с офф.сайта - картинки вообще не стало. Стал пробовать другие дампы - не запускается. Вернул старый - изо нет. До того как увидел картинку - прошивал мульт еще, на моей пост-карте - нули. Вот читал что-то про ревизии хабов HM86. Есть такое?? похоже не родной он
 Заголовок сообщения: Re: G510 (compal la-9641p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 00:31
Он хотя бы пропаян нормально? Может надавил случайно, вот и изо было?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 12:04
Изо стабильно появлялось, через несколько секунд и не трогая плату..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 20:12
Переведя на Uma, как здесь viewtopic.php?f=58&t=49807, и еще раз прошив Биос, получил картинку с загрузкой винды на внешке. На матрицу тишина, что бы я не делал. Задержка с появлением картинки пока осталась, попробую зашить с чистым МЕ. Но проблема кроется в процовом видео. Если не передвигать резюк, сигнал на внешку идет(светодиод загорается на монике), но экран черный. На матрице, повторю, -тишина. Как победить процовое видео? это хаб или проц? Хаб меняный мною, досел 100%. Проца такого нет пока. Пробовал еще 6 дампов, найденных на просторах, все из разных источников, в том числе вырезанный из оффициального - ни с одним не завелся ноут
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 23:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а вариант с нерабочим шлейфом матрицы или самой матрицы вы не рассматриваете?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 00:49
Здраствуйте, если вы Правильно озвучили платформу, то видео тока с проца, и оно в нем
в смысле нагрел много чего еще
видео в севере бывает. В хабе .....
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 20:42
Вариант с нерабочим шлейфом и матрицей вначале не расматривал, т.к шлейф все равно реагирует на деформацию и/или подсветка хотя бы зажигается. А тут черный экран. Сейчас же подкинул другую матрицу - без изменений. Сигнал PCH_PWM не приходит из хаба на ретранслятор RTD2132R, вот что заметил.. Тут может и Биос такой эффект давать, возможно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 14:57
Человека вроде устраивает, чтобы на внешку показывало. На матрицу так никаких результатов и не получил. Но проблема сейчас такая, что инициализацию проходит долго. Через 20 секунд стабильно. Есть у меня один дамп, из 5 скачанных на эту платформу, с которым заводится ноутбук. Подкидывал ему чистый ME - только хуже становится.. Разные регионы пробовал. Может есть у кого дамп проверенный?? Model name ноута -20238.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 18:42
viewtopic.php?f=58&t=50134
В самом низу этой темы проверенный.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 07:24
работать оно должно корректно и с нарезкой с офф сайта.
а нестабильный старт с разными прошивкам похоже связан с процом или чего то еще не дочинили на плате.
и про шлейф на матрицу вам не зря сказали, больное у них место и не всегда реагирует на механику.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 13:00
Отдал с выводом на внешку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (compal la-9641p) Нет изображения
And_R
3815
01 ноя 2016, 15:39
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g510 (compal LA-9641P Rev:1.0) Нет инициализации, при включении подсветка матрицы работает, изображения
Bolshoi87
16 ноя 2017, 07:59
Bolshoi87 Перейти к последнему сообщению
Maximkoval4uk
1142
29 ноя 2021, 13:02
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g510 (Compal LA-9641P) Черный экран после установки Intel видеодрайвера
Djabrail
04 ноя 2016, 13:55
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
