Текущее время: 24 июн 2024, 16:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo v580c (La58) Мерцает матрица
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 21:46
Здравствуйте!
Была проблема аналогичная viewtopic.php?f=58&t=27943
Поменял этот предохранитель на какой-то более-менее аналогичный не smd, заработало.
Но - матрица немного мерцает по центру и правее. На белом и черном фоне не видно, на сером или жёлтом - сильно. Мерцает типа как 60 герц на старом элт мониторе, как бы пульсирует.
В биосе тоже мерцает, без зарядки мерцает, если впаять проволочку вместо предохранителя - мерцает так же. Если подключить внешний монитор - на нём всё ок.
Сношу попробовать другой шлейф и матрицу, но может это типовая проблема? Что там ещё можно попробовать поменять? У меня только тестер и паяльник, что из простого можно глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (La58) Мерцает матрица
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 23:37
прижми мост пальцем мост и включи
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 00:03
Могу попробовать конечно, но до проблемы с предохранителем всё было ок.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 01:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
не совсем понятно чем вы заменили предохранитель, возможно он и дает ваше мерцание.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 01:55
там был smd 0.5А 32В, поменял на какой-то не smd 0.4А 50В
потом поменял на проволочку чтобы проверить не в нём ли дело - но мерцание никуда не пропало
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 03:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
матрицу рабочую подкинули или свою на другом ноутбуке проверили?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 10:46
Diserted
Дроссель LED Driver попробуйте поменять.
Не поможет ищите осцилл.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 12:22
shat писал(а):
Diserted
Не могли бы вы указать его название на этой схеме, пожалуйста?
https://yadi.sk/i/-fqhTg52iMeC5
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:44
Он на самой матрице стоит.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:25
попробую тогда воткнуть точно рабочую матрицу сначала
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 00:06
Всем большое спасибо!
Замена матрицы помогла, починить сам затруднился.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 00:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можете просто клацать "Спасибо" внизу каждого сообщения которое помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58) (LA58) fan error
sharpeyka
05 янв 2016, 13:21
sharpeyka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v580c (la58) белый экран либо матрица без EDID
Premium
2178
10 фев 2018, 15:54
kohakoha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v580c/b590 (Wistron) Добрый день всем. Ситуация такая...Имеется ноутбук lenovo v580c 20160. Пришлось за
bgiris
1367
16 авг 2022, 11:26
bgiris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c
Ecclesiastes
12
2318
04 июл 2019, 01:06
Ecclesiastes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580c (La58 mb ) Нет изо загорается подсветка
doncah9i
23
7277
28 апр 2015, 21:38
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: brud и гости: 56
